Голф 4 относно ESP системата при еднакви автомобили
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Re: Относно ESP системата на Голф 4 при еднакви автомобили.
ESP - работи със 3 вида сензори освен датчиците на АБС: Steering magnitude sender -G202- and transversal acceleration sensor -G200, Longitudinal acceleration sender -G251, ESP sensor unit -G419 и Steering angle sender -G85.Карал съм много коли с ЕСП и не е необходимо само при подаване на газ да работи ссистемата.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
salamaleikum написа:Haralampi написа:А имаш ли поне копче за ESP? Ако нямаш не знам какво ESP търсиш...
Какво копче колега що за въпрос, копче има. Лампи на таблото като оградената я има с подаването на контакт светва като запалиш гасне заедно с лампата на АБС-а.Не съм толкова неук за да задавам тъпи въпроси.Имам ЕСП но според мен не работи както трябва.В завой като подавам газ мига лампата но без газ също трябва да работи поне така е при на моят приятел Голфа.Диагностиката не показва проблеми имама ВагКабел и VCDS.
Колега, символът на таблото е универсален за ASR и ESP
Щом при подаване на газ светва, значи имаш ASR, но само толкова
В централната конзола трябва да има копче за изключване (важи и за ASR и ESP!)
Последна промяна от Haralampi на Чет 11 окт 2012 17:59, променено общо 3 пъти.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Може и така да е, само следвам пътя на логиката. Може при колегата да няма такива сензори, моето голфче не съм го тествал нарочно с голяма скорост да го изпързалям, само нарочно ч/з поддаване на повечко газ и завъртян волан и ако натискам газта се включва ЕСп-то, но до сега не ми се е случвало без нарочно да го искам колата да се завърти и за това не мога да кажа на 100% дали е така
- salamaleikum
Haralampi написа:salamaleikum написа:Haralampi написа:А имаш ли поне копче за ESP? Ако нямаш не знам какво ESP търсиш...
Колега, символът на таблото е универсален за ASR и ESP![]()
Щом при подаване на газ светва, значи имаш ASR, но само толкова![]()
Има точно ЕСП копче колеги, въпроса ми е има ли вариант да не работи правилно системата, ако не покава грешки при диагностика не светят лампи и прочие.И сензорите ги имам свалял съм кората под волана и блока на АБС-а е 135мм само на ЕСП-то е толкова.Тук не става въпрос дали я има или няма системата...
- Haralampi
Няма невъзможни неща, но е малко вероятно ако диагностиката не изкарва нищо.
- salamaleikum
Окзва се че нещо по системата не е наред, при диагностика с ВАГ-Ком преди мигаше лампата за АБС - АСР/ЕСП едновременно, сега мига само АБС, има нещо гнило в мойта система...
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Като си правил диагностика там няма начин да не е казало ако има проблем и какъв е. Няма ли грешки?
- salamaleikum
нищо не показва, но според мен има проблем в самия модул на АСР, защото преди като пусках диагностика на модула ABS-brakes мигаше лампата на АБС и на ЕСП едно временно сега мига лампата с удивителната и АБС без ЕСП.
- zografski
Да не би да имаш проблем с някой от датчиците на ABS-а? Пробвал ли си в движение да правиш диагностика на ABS системата?
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Ако имаше проблеми с датчиците щеше да има грешка на ВАГ-а и да свети лапмпа на ABS-a на таблото.
Пусни скан на всички модули и кажи къде и какво пише.
- zografski
niki1_j написа:Ако имаше проблеми с датчиците щеше да има грешка на ВАГ-а и да свети лапмпа на ABS-a на таблото.
Мисля че не е точно така, защото може да няма грешка, а просто да подава грешни данни на компа и вследствие на това грешка няма, а системата не работи както трябва. Така беше при моето поло. За това се гледат живи данни в движение до 40км/ч. ако не ме лъже паметта.
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Ако някой датчик дава различна скорост от другите 3 веднага ще изпищи (един от начините за задействане на ESP). Ако пък въобще няма сигнал от датчик ше свети като коледна елха.
И все пак живите данни са важни.
- salamaleikum
Ще тествам в движение...
Да попитам и аз:
За да сработи ESP системата, трябва ли предварително да съм натиснал бутона ESP на таблото на Голф 4?
- zografski
jaxx80 написа:Да попитам и аз:
Не, с този бутон изключваш системата и ще ти светно в жълто на таблото предупредителното обузначение, че системата е изключена
