Голф 4 относно ESP системата при еднакви автомобили
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Re: Относно ESP системата на Голф 4 при еднакви автомобили.
Мнениеот salamaleikum » Чет 11 окт 2012 17:49
ESP - работи със 3 вида сензори освен датчиците на АБС: Steering magnitude sender -G202- and transversal acceleration sensor -G200, Longitudinal acceleration sender -G251, ESP sensor unit -G419 и Steering angle sender -G85.Карал съм много коли с ЕСП и не е необходимо само при подаване на газ да работи ссистемата.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 11 окт 2012 17:53
salamaleikum написа:
Haralampi написа:А имаш ли поне копче за ESP? Ако нямаш не знам какво ESP търсиш...
Какво копче колега що за въпрос, копче има. Лампи на таблото като оградената я има с подаването на контакт светва като запалиш гасне заедно с лампата на АБС-а.Не съм толкова неук за да задавам тъпи въпроси.Имам ЕСП но според мен не работи както трябва.В завой като подавам газ мига лампата но без газ също трябва да работи поне така е при на моят приятел Голфа.Диагностиката не показва проблеми имама ВагКабел и VCDS.
Колега, символът на таблото е универсален за ASR и ESP :idea:
Щом при подаване на газ светва, значи имаш ASR, но само толкова :idea:
В централната конзола трябва да има копче за изключване (важи и за ASR и ESP!)
Последна промяна от Haralampi на Чет 11 окт 2012 17:59, променено общо 3 пъти.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 11 окт 2012 17:54
Може и така да е, само следвам пътя на логиката. Може при колегата да няма такива сензори, моето голфче не съм го тествал нарочно с голяма скорост да го изпързалям, само нарочно ч/з поддаване на повечко газ и завъртян волан и ако натискам газта се включва ЕСп-то, но до сега не ми се е случвало без нарочно да го искам колата да се завърти и за това не мога да кажа на 100% дали е така :)
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Чет 11 окт 2012 18:02
Haralampi написа:
Има точно ЕСП копче колеги, въпроса ми е има ли вариант да не работи правилно системата, ако не покава грешки при диагностика не светят лампи и прочие.И сензорите ги имам свалял съм кората под волана и блока на АБС-а е 135мм само на ЕСП-то е толкова.Тук не става въпрос дали я има или няма системата...
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 11 окт 2012 18:42
Няма невъзможни неща, но е малко вероятно ако диагностиката не изкарва нищо.
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Нед 14 окт 2012 23:58
Окзва се че нещо по системата не е наред, при диагностика с ВАГ-Ком преди мигаше лампата за АБС - АСР/ЕСП едновременно, сега мига само АБС, има нещо гнило в мойта система...
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пон 15 окт 2012 9:08
Като си правил диагностика там няма начин да не е казало ако има проблем и какъв е. Няма ли грешки?
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пон 15 окт 2012 14:25
нищо не показва, но според мен има проблем в самия модул на АСР, защото преди като пусках диагностика на модула ABS-brakes мигаше лампата на АБС и на ЕСП едно временно сега мига лампата с удивителната и АБС без ЕСП.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 15 окт 2012 14:31
Да не би да имаш проблем с някой от датчиците на ABS-а? Пробвал ли си в движение да правиш диагностика на ABS системата?
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Пон 15 окт 2012 16:08
Ако имаше проблеми с датчиците щеше да има грешка на ВАГ-а и да свети лапмпа на ABS-a на таблото.
Пусни скан на всички модули и кажи къде и какво пише.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 15 окт 2012 16:45
niki1_j написа:Ако имаше проблеми с датчиците щеше да има грешка на ВАГ-а и да свети лапмпа на ABS-a на таблото.
Мисля че не е точно така, защото може да няма грешка, а просто да подава грешни данни на компа и вследствие на това грешка няма, а системата не работи както трябва. Така беше при моето поло. За това се гледат живи данни в движение до 40км/ч. ако не ме лъже паметта.
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Пон 15 окт 2012 17:48
Ако някой датчик дава различна скорост от другите 3 веднага ще изпищи (един от начините за задействане на ESP). Ако пък въобще няма сигнал от датчик ше свети като коледна елха.
И все пак живите данни са важни.
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пон 15 окт 2012 22:23
Ще тествам в движение...
jaxx80
Регистриран на: Вто 11 сеп 2012 19:32
Мнениеот jaxx80 » Вто 16 окт 2012 10:48
Да попитам и аз:
За да сработи ESP системата, трябва ли предварително да съм натиснал бутона ESP на таблото на Голф 4?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 16 окт 2012 10:56
jaxx80 написа:Да попитам и аз:
Не, с този бутон изключваш системата и ще ти светно в жълто на таблото предупредителното обузначение, че системата е изключена ;)
