VW Golf 4 1.8T 20V '99-Проблем с контролер
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: VW Golf 4 1.8T 20V '99-Проблем с контролер
Мнениеот pedalchobaba » Съб 27 окт 2012 19:11
Що пък реши, че се заяждам? Опитвам се да ти дам решение на проблема, защото знам, че когато се отреже имобилайзера с разните му там джуджавки, точно К линията от ЕКУ-то се къса и не излиза на VAG COM. Разбира се това не е задължителна диагноза, но щом това те дразни, повече няма да отварям тази тема.
Моля да бъда извинен.
infernooo
Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
Мнениеот infernooo » Нед 28 окт 2012 9:02
Не,аз моля да бъда извинен.Явно не сме се разбрали колега.Благодаря ти за съветите.Можеш много да ми помогнеш ако ми кажеш къде се намира имобилайзера и какво горе долу представлява,за да знам какво търся и дали въобще е там.Вчера бях разглобил почти цялото табло и проследявах кабелите от диагностичната букса!После ги проследих от ЕКУ-то!Разглобих го за да видя дали няма напукани спойки!А всъщност,като махнах жабката изскочи един кабел с бяла квадратна букса с 4 гнезда и 2 по-къси кабелчета само с пинчета на тях!Не знам дали е от оригиналното радио или е за нещо друго!Иначе не забелязах никакви нередности или отрязани кабели.Естествено може да съм изпуснал нещо!
Извинявай ако съм те обидил!
ПОЗДРАВИ :да:
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Нед 28 окт 2012 12:55
Аз разбирам да беше от Асеновград та да се мъчиш :D(макар,че моя проблем го реши майстор от Асеновград :bowdown ) ,в София имате бол майстори по автоелектроника,ето един за който чета много добри отзиви и който според мен ще ти помогне-http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=254356&hilit=vladko
vladimir7968
Регистриран на: Пет 27 яну 2012 10:35
Местоположение: plovdiv
Мнениеот vladimir7968 » Нед 28 окт 2012 15:08
колега inferno имам абсолютно същият проблем като твоя,и аз не мога да се свържа с контролерите на двигателя и таблото,имобилайзера е активен.....не мога да разбера защо не иска,колата г4 1,6 акл
Ще продължавам да следя темата и дано да стигнем до истината.
infernooo
Мнениеот infernooo » Нед 28 окт 2012 16:38
FELIPE написа:Аз разбирам да беше от Асеновград та да се мъчиш :D(макар,че моя проблем го реши майстор от Асеновград :bowdown ) ,в София имате бол майстори по автоелектроника,ето един за който чета много добри отзиви и който според мен ще ти помогне-http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=254356&hilit=vladko
Така е колега,благодаря! :) Но безпаричието ме кара да викам неволята :P
Поздрави
infernooo
Мнениеот infernooo » Вто 27 ное 2012 8:21
Колеги,може ли да ми каже някой как изглежда този имобилайзер?
Благодаря
infernooo
Мнениеот infernooo » Пет 19 юли 2013 13:38
Най накрая пробвах с друг кабел който един приятел си купи наскоро,само че неговият е скъпият и взе,че ми откри контролера!
