Голф 3 бензин 1,8 90 к.с. код на двигателя ABS загрява
veselin77
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 13:16
Автомобил: vw golf 3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Нова Загора
Re: Голф 3 бензин 1,8 90 к.с. код на двигателя ABS загрява
Мнениеот veselin77 » Сря 28 ное 2012 21:36
Iezekil написа:Като ракия от казан :D
ОК :D
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Сря 28 ное 2012 21:42
Губи ли течност от охладителната система. Възможно е да ти е спукано радиаторчето на парното и от там да прави магарии със стрелката.
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Сря 28 ное 2012 21:44
passat19911800 написа:Губи ли течност от охладителната система. Възможно е да ти е спукано радиаторчето на парното и от там да прави магарии със стрелката.
не нямам загуба на антифриз
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Сря 28 ное 2012 21:56
veselin77 написа:
Така като чета мненията ми отива на нещо запушено ако не е малкото маркуче на казанчето погледни на други места малки отвори където има.
А бе да не е термостата да не отваря както трябва големия кръг погледни и това.
Термостата може да го тестваш в домашни условия в съд с гореща и студена вода
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 28 ное 2012 22:00
Ти каза,че си проверил таблото и датчиците....ама с термометър ли?Можеш ли с пипане на маркуча долния да определиш на колко градуса ти се отваря термостата/по табло/?Принципно ако всичко ти е 6 на 102 градуса трябва да ти се включва втора степен...имаш ли поглед коя степен ти се включва?
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Сря 28 ное 2012 22:08
Iezekil написа:Ти каза,че си проверил таблото и датчиците....ама с термометър ли?Можеш ли с пипане на маркуча долния да определиш на колко градуса ти се отваря термостата/по табло/?Принципно ако всичко ти е 6 на 102 градуса трябва да ти се включва втора степен...имаш ли поглед коя степен ти се включва?
Датчика е оригинален на VW/AUDI дадох го на един приятел с Венто да сложи на неговата кола и там всичко си работеше нормално.
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Сря 28 ное 2012 22:14
Jovany написа:
veselin77 написа:
Мерси за съвета, след като свалих стария ми термостат / беше още оригиналния с който колата е излязла от завода /Валер/ го проверих ме с един приятел с мултицет и се оказа че си работи както трябва, това още повече ме озадачи
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 28 ное 2012 22:18
За датчика на радиатора ли говориш,че си го давал на венто?Остава той и водна помпа само при условие ,че не е термостата.За това първо направи замерванията от предния ми пост.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 29 ное 2012 8:33
veselin77 написа:Датчика е оригинален на VW/AUDI дадох го на един приятел с Венто да сложи на неговата кола и там всичко си работеше нормално.
И при мен дълго време се включваше вентилатора на малко над 100* по светофарите.
Като тръгна - веднага падаше температурата.
На няколко пъти съм слизал пред блока да правя проверки - и с термометър, и с VAG-COM, с 'с око и рЪка'... е нЕма, братче, на 92-93* включва!
Да, ама не!
Оказа се, че на толкова включва вентилатора първия път! :banghead:
След това включва или като пусна климатика, или чак като стигне до 100*
Единственото обяснение, което имам е нагар по контактната система вътре.
Първия път, като не се е нагряла пластинката от преминаващия през нея ток си включва.
След това - нъцки! :dontknow:
Смяната на датчика реши проблема кардинално
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Чет 29 ное 2012 11:36
Iezekil написа:За датчика на радиатора ли говориш,че си го давал на венто?Остава той и водна помпа само при условие ,че не е термостата.За това първо направи замерванията от предния ми пост.
имам предвид датчика на на тройника, който подава сигнал към таблото, този който включва перката /термошалтер/ него не сам го пробвал
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Чет 29 ное 2012 11:40
radotom написа:
Да, ама не!
имаш ли някаква идея колко струва този датчик
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Чет 29 ное 2012 11:44
veselin77 написа:
radotom написа:
Да, ама не!
15 неоригинал,около 50лв оригинален дат4ик :drunk
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 29 ное 2012 16:27
Преди повече от 6-7 месеца беше, та не претендирам за точност, но - към 20лв от тук: viewtopic.php?f=20&t=83324&start=0
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Съб 01 дек 2012 18:11
Колеги, да ви кажа какво се оказа, термостата който, купих/оригиналния VW/AUDI/ е с по-малък отвор от колкото е необходимо за да циркулира нормално водата в охладителната система, работа свърши друг термостат за 15,00 лв. /Валер/, затова мой съвет внимавайте какво купувате, Благодаря на всички който взеха отношение по темата :bowdown
