dimopetkov написа:Попринцип си трябва, но не е задължително. Колата се вижда на снимката с 1.8абс е и обмислям за АБФ.
Малко ОФФ, но на въпроса.
Аз първо бих подобрил спирачната система и това не е само мое виждане, а принципно положение. Дискови спирачки на задните колела. Двг. АБФ върви с предни дискове на 280 мм. Съотвенто смяна на предните супорти, дискове и апарати. Това влече и спирачна помпа с по-голям диаметър на буталото.
Ако обаче бюджета ти е ограничен, отпред можеш да преминеш поне на вентилирани дискове - 256, предполагам сега си с такъв размер, но плътни. Така поне апаратите се запазват същите, а супортите могат да се престържат до размера на диска(някой да не вземе дарипне, знам човек от форума, който така направи своите), но по-добре макар и втора ръка оригинални.
