Голф3 1.4 колко ще ми струва смяната на двигател
Dpop
Автомобил: VW
Re: колко ще ми струва смяната на двигател
Мнениеот Dpop » Сря 09 яну 2013 16:23
dimopetkov написа:Попринцип си трябва, но не е задължително. Колата се вижда на снимката с 1.8абс е и обмислям за АБФ. :wink:
Малко ОФФ, но на въпроса.
Аз първо бих подобрил спирачната система и това не е само мое виждане, а принципно положение. Дискови спирачки на задните колела. Двг. АБФ върви с предни дискове на 280 мм. Съотвенто смяна на предните супорти, дискове и апарати. Това влече и спирачна помпа с по-голям диаметър на буталото.
Ако обаче бюджета ти е ограничен, отпред можеш да преминеш поне на вентилирани дискове - 256, предполагам сега си с такъв размер, но плътни. Така поне апаратите се запазват същите, а супортите могат да се престържат до размера на диска(някой да не вземе дарипне, знам човек от форума, който така направи своите), но по-добре макар и втора ръка оригинални.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 09 яну 2013 17:07
То тая интервенция няма много общо с двигатела.В смисъл,че аз с моя АБС също мога да се засиля с 200 по баира,ама спирачките ми са от простите нали,кво от това.Хубав е ъпгрейда им но не е по темата.
А относно вентилираните дискове х256 разлика с обикновенни няма.Евентуално при дълго спускан и стократно използване да кажем,че по не загряват.Друг ефект няма.На който му трябва продавам такива дискове,че и апарати със супорти.
bobi_golfa
Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
Мнениеот bobi_golfa » Сря 09 яну 2013 18:01
:beer
predator4o
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:22
Автомобил: 1996 VW Golf MK3
Двигател: 1Z 1.9 TDI 90 PS
Местоположение: Велико Търново/Полски Тръмбеш
Мнениеот predator4o » Вто 15 яну 2013 1:31
Най-добрият вариант е да извадиш твоя мотор и да сложиш идентичен, т.е. пак 1.4 моно :да:
Всички други гимнастики (тунинги-мунинги) бъркат тежко в джоба... Моята смяна на мотора дотук ми струва около или над 1000 лв. :drunk
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 15 яну 2013 9:28
Iezekil написа:То тая интервенция няма много общо с двигатела.В смисъл,че аз с моя АБС също мога да се засиля с 200 по баира,ама спирачките ми са от простите нали,кво от това.Хубав е ъпгрейда им но не е по темата.
Колегата дето беше питал за минаване от 1,8 моно на ABF ако иска изобщо да регистрира колата с новия мотор от Технотест ще му искат 280mm дискове отпред, дискове отзад както и ABS.
