Голф 3 1.4 АБД проблем със свещи
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Re: Голф 3 1.4 АБД проблем със свещи
Мнениеот swifter » Чет 17 яну 2013 23:08
vasex написа:( на газ пак отначало работи на 3 цилиндъра и после се оправя ама на бенз е трагедия :(
Газовата има ли реле за ресет на компютъра? Колко често се кара и на какви разстояния?
До колкото съм чувал от хора, газта е по - капризна относно свещите - калпави ли са не работи добре на газ.
Възможни причини при работа на бензин:
- горивен филтър;
- бензинова помпа;
- горивоподаващите маркучи, особено тези в резервоара;
- ТПС на (моно)инжекциона;
- запушена дюза;
- неработещ подгрев на всмукателните колектори;
- температурен датчик;
- запушена картерна вентилация;
- нерегламентиран въздух - спукани вакуумни пътища;
Главно прегледайте горивопроводната система. Останалото е за преглед "между другото".
П.С. Приятел има голф с АБД и при по - продължително каране на газ, трудно работи на бензин. Като покара 30-40км на бензин и са малко помощ от негова страна се оправя. Под помощ имам впредвид, както му каза един полицай с радар(няма да казвам къде):
- "Ми, много ти е тежка ногата."....
vasex
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:03
Мнениеот vasex » Чет 17 яну 2013 23:21
ем братле отзад сажди и черникла и се и нещо на центровка ми мяза едно че може да са свещи друго темп.датчик,помпата няма как да е или подава или не подава гориво но ако заглахва от нямане на дебит не е това
обяснете ми малко по тка за този темп.датчик какво общо има с центровката на колата не е ли само за отчитане показанието на температурата
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 17 яну 2013 23:26
vasex написа:обяснете ми малко по тка за този темп.датчик какво общо има с центровката на колата не е ли само за отчитане показанието на температурата
Има много общо с "центровката". Така може да центри ЕКУ-то, че чак да ти изцапа свещите :!:
vasex
Мнениеот vasex » Чет 17 яну 2013 23:33
вчера ги свалях свещите бяха се едно съм ги държал във въглища :D
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 18 яну 2013 8:40
bahyr написа:Я пробвай с откачена ламбда сонда как ще е.
Имах подобен проблем с моята кола Г3 1,6 моно газ/бензин.
Паля на бензин и след 20-30сек. почва едно тресене глъхнене, неможеше да се изфорсира, отзад даже ставаше черно петно на асфалта. Превключа ли на газ и се оправя.
Оказа се, че лабдата е забила на някаква стойност и бърка компа.
Откачих и буксата и така си карам, така че нищо не ти пречи да пробваш.
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Пет 18 яну 2013 14:42
bahyr написа:
Аз имам същия проблем с работата на бензин. Къде се намира куплунга от който мога да откача ламбда сондата?
vasex
Мнениеот vasex » Пет 18 яну 2013 20:26
да братленце точно същото е оставя ми на асфалта черно петно и фърля чернилка работи 1 минута нормално и после краиййй :) утре ще свалям таблото да си сменям радиаторчето ще пробвам обаче сутринта това с ламбда сондата но може ли да кажеш каде се намира защото до сега не съм и обърнал внимание да я видя къде ???? :beer
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Съб 19 яну 2013 21:29
На АЕА е на тръбата преди катализатора, като погледнеш отгоре между купето и мотора и се вижда. А буксата и е малко вляво на планката на единия тампон на двигателя май беше хваната. На АБД и АБУ можеби е пак там.
vasex
Мнениеот vasex » Съб 19 яну 2013 22:02
да видях я още сутринта изключих я и пак същото 1 минута работи и от там натам сичко заминава подяволите :( един колега днес ми каза да си отпуша дюзата била запушена и не пръска а го пикае вътре и от там цапа ама не ми се вярва няма логика да работи първите 2 минути и после да почне да ги праи тия раоти :( :bishop днеска свалях табло за парно напраих я прееба се ключа за парното утре ще го побългарявам :( 1 напраа друго се чупи
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Вто 22 яну 2013 13:10
На ABU има такава букса (4 пина). При откачане няма промяна в поведението на двигателя на бензин.
vasex
Мнениеот vasex » Сря 23 яну 2013 20:04
вярно че няма промяна пробвах го :D ама кажете още нещо човек че не се издържа :banghead: :bishop
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 23 яну 2013 20:08
Така и не каза провери ли си темп.датчик. Има писано - мери му се съпротивлението. Потърси из форума. :beer
ivo_minchev
Регистриран на: Пон 20 авг 2012 21:13
Автомобил: VW Touran I Facelift 2006
Двигател: BSE
Местоположение: България
Мнениеот ivo_minchev » Вто 29 яну 2013 20:46
stefan4o написа:Така и не каза провери ли си темп.датчик. Има писано - мери му се съпротивлението. Потърси из форума. :beer
Доколкото знам са два. Един за двигателя, а другия за нещо друго беше.
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Чет 31 яну 2013 9:39
Един темп.датчик струва от порядъка на 15-20 лева - син или понякога жълт и се намира на тройника горе - сменя се за 1 минута на студен двигател. Никой не написа нищо за кабелите на свещите - каза че ти прекъсвала. Още при първото ти мнение се усъмних в тях. Провери ги на тъмно с пулверизатор с вода. Това е което можеш да направиш сам за да изключиш проблема от датчик и кабели.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 31 яну 2013 11:11
Don_Castelano написа:каза че ти прекъсвала. Още при първото ти мнение се усъмних в тях.
Да си види бобината за пукнатини. Масово мрат от старост -комутатор и нацепванен на пластнмасата.Веднъж да влзе малко влага и няма оправяне.
