С освобождение ли е мотора 1.8 ABS
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Нед 11 фев 2007 12:09
Та в краина сметка има ли,или няма освобождение :?:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: колеги вие не сте сигурни
Мнениеот vaskoto1 » Нед 11 фев 2007 12:21
пламен79.1979 написа:Поне не бъркаите човека,точно това защита нареза на буталута е изчеслен колко ход има има клапана и затова няма значение каде ще е буталото.Пък и от какво друго ще се защитава ако не от скъсан ремак или стегнала ролкака.
пич-прочети какво си написал и ми го преведи ако не те затруднявам-нищо не разбрах... :?
и друго-ТИ премери ли го?
защото звучиш сякаш си го премерил? съмнява ме честно казано...
ако не си го премерил-защо твърдиш че някой заблуждава някого?
пак предлагам-който е сигурен в правотата си-нека си предложи мотора за експеримент-плащам нов ремък и ролка ако нищо не стане-но ако стане-ремонта си го поемате вие! нали сте сигурни ве-защо няма опашка за нови ремъци?
valeo
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 20:56
Мнениеот valeo » Нед 11 фев 2007 14:12
васко е прав, пише го в аутодата, наричае се пасент на клапаните и буталата - този мотор НЯМА защита, ЛАДА петица има такъв, служебната късаше на 5000 км тоя ремък заради хвърляне на масло от семерингите., просто изгасваше, теглене и нов ремък, кой ще се разправя да подменя семеринги на тоя ЧИРЕП...ха..ха ..ха..ремъка струваше 6 лева
пламен79.1979
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 18:47
Местоположение: Средец
За тоя мотор не знам
Мнениеот пламен79.1979 » Нед 11 фев 2007 15:38
Дали има защита не знам но виж ти кво си написал за отворените клапани иГМТ.Исках да кажа те точно това и защита,когато клапана е отворен а буталото е вГМТ то разреза е за тово.Не говоря конкретно за този мотор.А сущо така не карай хората да си трашат моторите.Може просто да се свали ремака и да се варти коляновия вал бавно до един оборот трябва да срещне клапан ако няма защита.
joker
Мнениеот joker » Нед 11 фев 2007 15:47
vaskoto1 написа:петев-защо заблуждаваш хората?
недей да твърдиш нещо в което не си сигурен!
няма такова чудо като защита от скъсване на ремък.
ако си толкова убеден в правотата си-аз ще ти платя лично един ремък и една ролка ако си готов да изпробваш тая защита на собствената си кола-ако обаче изкривиш клапан или стане по лошо-ти ще си поемеш ремонта и всичко. навит ли си?
Аз чак такъв спец по двигателите не съм,но занаятът ми е такъв,че много лесно и бързо мога да събирам практическа информация за каквото си поискам......та нито аз от обмяна на опит с приятели,нито пък познатите ми автомонтьори(включително работили и в сервизи на Фолксваген в Германия повече от 10 години) и моргаджии не могат да ми покажат пример на повреден двигател ABS от сскъсване на ангренажа...това е а иначе теоретично може и да си прав...не споря
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 11 фев 2007 16:28
Колеги да не забравяме, че когато ангренажа се скъса и се движиме с някаква скорост, със скъсването на ремъка спира и движението на разпределителния вал.Гаранция един от 8-те клапана ще бъде отворил.Поради движението на коляновия вал, буталата продължават да се движат, а клапана си стои отворен - тогава какво става .... бутало и клапан си правят "прощална целувка".
На АБС мотора всички клапани са вертикално разположени и са препендикулярни на буталото.
slavcata
Re: За тоя мотор не знам
Мнениеот slavcata » Нед 11 фев 2007 16:56
пламен79.1979 написа:Дали има защита не знам но виж ти кво си написал за отворените клапани иГМТ.Исках да кажа те точно това и защита,когато клапана е отворен а буталото е вГМТ то разреза е за тово.Не говоря конкретно за този мотор.А сущо така не карай хората да си трашат моторите.Може просто да се свали ремака и да се варти коляновия вал бавно до един оборот трябва да срещне клапан ако няма защита.
Колега,ако е вазможно пиши по грамотно. :evil:
DanielX
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 12:11
Мнениеот DanielX » Чет 15 фев 2007 2:17
valeo написа:ЛАДА петица има такъв, служебната късаше на 5000 км тоя ремък заради хвърляне на масло от семерингите.
Валео, Лада петица е с ангренажна верига.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 81 госта
