капачка разширителен съд голф3 1.8 ми
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: капачка разширителен съд голф3 1.8 ми
Мнениеот megatone » Пет 19 апр 2013 17:37
Купуваш си нов тройник с о-пръстен, най-добре оригинален от Юнитрейд или Порше, изчистваш хубаво мястото където ляга и го сменяш.
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Пет 19 апр 2013 17:53
Две мнения по-рано съм дал линк към тема какво се прави при теч от таралежа. Има и снимки.Дано ти помогне.
joker
Мнениеот joker » Пет 19 апр 2013 21:06
Нов тройник и молитва да случиш на добър,който да те изкара повече от 2 години!
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Вто 23 апр 2013 8:05
реших тия дни да сменя тройника , , само изкам да питам губили се много антифриз при смяната му , и какъв е реда на обезвъздушаване след смяната :rolleyes
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 23 апр 2013 8:14
Източи малко(до нивото на "таралежа"),после запали с отворена капачка :th_up
automan
Мнениеот automan » Вто 23 апр 2013 8:31
от къде да източа, нали като сваля стария ще се източи :redface
megatone
Мнениеот megatone » Вто 23 апр 2013 13:57
Айде сменяй го, ти все едно мозъчна операция ще правиш... :icon_lol
И да загубиш антифриз, ще му долееш. Аз като сменях моя не съм обезвъздушавал, някъде четох, че тези двигатели се самообезвъздушават.
automan
Мнениеот automan » Вто 23 апр 2013 17:49
днес с много мъки смених тройника марка ТОПРАН , не знам като качество какви са, но поне видимо ми изглежда добре.във форума не прочетах добри отзиви за тази марка и особенно за тези тройници някъде тук четах че , какъвто и да сложа не кара колкото оригиналния :rolleyes сега я оставих да изтине и утре да видя да долея малко вода , и да огледам пак да не пропуска от някъде :screwy огледах стария и нищо не открих като спукване , не знам ако му бях сменил само уплътнителя дали щеше да се оправи :rolleyes
tot_1425
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот tot_1425 » Вто 23 апр 2013 23:09
Най-вероятно е бил за смяна само О-пръстена.Поне при мен беше така,но смяната я правих в неделя на ранчото и се подсигурих с всичко необходимо.Пък и 20лв. къде не съм ги дал.Стария таралеж е прибран за зор-заман.
ИзображениеРазликата жежду двата пръстена е очевидна.
automan
Мнениеот automan » Сря 24 апр 2013 9:02
то и аз това се питам дали не трябваше да сменя само о-пръстена :screwy дали е грешка като смених всичко с ново , времето ще покаже :rolleyes
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 24 апр 2013 9:43
Обикновено е малка пукнатина(почти незабележима)откъдето "прокапва" при 90С.
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Сря 24 апр 2013 11:11
На моя не му личеше пукнатината, но по теча се ориентирах, след като го свалих и избърсах много добре си пролича, че не съм за О пръстен ами направо за нов фланец с нов О пръстен :).
Сваляй и сменяй смело колега иначе има да доливаш до края на света, а да не ти се случва един ден като го пипнеш и направо може да се разпадне (ментетата се чупят направо като кристална чаша)...
automan
Мнениеот automan » Сря 24 апр 2013 21:05
еми знам ли кое менте и кое не,поне две години да кара и после пак да се сменява :screwy в всички магазини дето обиколих само топран се предлага :rolleyes
joker
Мнениеот joker » Сря 24 апр 2013 21:18
automan написа:еми знам ли кое менте и кое не,поне две години да кара и после пак да се сменява :screwy в всички магазини дето обиколих само топран се предлага :rolleyes
Ами можеш да дадеш малко повече пари в официалния дилър на Порше(във Варна е Автотрейд) ,дават ти 10% отстъпка за кола над 10 г и имаш по-голям шанс за добър избор.За антифриза не бери грижа.Губи се съвсем малко защото тройникът е високо.Не се лъжи да сменяш само О-пръстена.БИНАГИ има малка пукнатина и пръстена не решава проблема.Аз лични съм сменил за 8 г 2 тройника...и чакам кога ще му дойде времето за
3-тия....Абе смяната е толкова елементарна,че не си заслужава да се кахъриш!!!
automan
Мнениеот automan » Чет 25 апр 2013 9:23
joker написа:
