капачка разширителен съд голф3 1.8 ми
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: капачка разширителен съд голф3 1.8 ми
Купуваш си нов тройник с о-пръстен, най-добре оригинален от Юнитрейд или Порше, изчистваш хубаво мястото където ляга и го сменяш.
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Две мнения по-рано съм дал линк към тема какво се прави при теч от таралежа. Има и снимки.Дано ти помогне.
- joker
Нов тройник и молитва да случиш на добър,който да те изкара повече от 2 години!
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
реших тия дни да сменя тройника , , само изкам да питам губили се много антифриз при смяната му , и какъв е реда на обезвъздушаване след смяната
Източи малко(до нивото на "таралежа"),после запали с отворена капачка
automan
от къде да източа, нали като сваля стария ще се източи
- megatone
Айде сменяй го, ти все едно мозъчна операция ще правиш...
И да загубиш антифриз, ще му долееш. Аз като сменях моя не съм обезвъздушавал, някъде четох, че тези двигатели се самообезвъздушават.
automan
днес с много мъки смених тройника марка ТОПРАН , не знам като качество какви са, но поне видимо ми изглежда добре.във форума не прочетах добри отзиви за тази марка и особенно за тези тройници някъде тук четах че , какъвто и да сложа не кара колкото оригиналния
сега я оставих да изтине и утре да видя да долея малко вода , и да огледам пак да не пропуска от някъде
огледах стария и нищо не открих като спукване , не знам ако му бях сменил само уплътнителя дали щеше да се оправи
огледах стария и нищо не открих като спукване , не знам ако му бях сменил само уплътнителя дали щеше да се оправи - tot_1425
- Автомобил: GOLF 3
Най-вероятно е бил за смяна само О-пръстена.Поне при мен беше така,но смяната я правих в неделя на ранчото и се подсигурих с всичко необходимо.Пък и 20лв. къде не съм ги дал.Стария таралеж е прибран за зор-заман.
Разликата жежду двата пръстена е очевидна.
Разликата жежду двата пръстена е очевидна.-
automan
то и аз това се питам дали не трябваше да сменя само о-пръстена
дали е грешка като смених всичко с ново , времето ще покаже
дали е грешка като смених всичко с ново , времето ще покаже Re: капачка разширителен съд голф3 1.8 ми
Обикновено е малка пукнатина(почти незабележима)откъдето "прокапва" при 90С.
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
На моя не му личеше пукнатината, но по теча се ориентирах, след като го свалих и избърсах много добре си пролича, че не съм за О пръстен ами направо за нов фланец с нов О пръстен :).
Сваляй и сменяй смело колега иначе има да доливаш до края на света, а да не ти се случва един ден като го пипнеш и направо може да се разпадне (ментетата се чупят направо като кристална чаша)...
automan
еми знам ли кое менте и кое не,поне две години да кара и после пак да се сменява
в всички магазини дето обиколих само топран се предлага
в всички магазини дето обиколих само топран се предлага - joker
automan написа:еми знам ли кое менте и кое не,поне две години да кара и после пак да се сменявав всички магазини дето обиколих само топран се предлага
Ами можеш да дадеш малко повече пари в официалния дилър на Порше(във Варна е Автотрейд) ,дават ти 10% отстъпка за кола над 10 г и имаш по-голям шанс за добър избор.За антифриза не бери грижа.Губи се съвсем малко защото тройникът е високо.Не се лъжи да сменяш само О-пръстена.БИНАГИ има малка пукнатина и пръстена не решава проблема.Аз лични съм сменил за 8 г 2 тройника...и чакам кога ще му дойде времето за
3-тия....Абе смяната е толкова елементарна,че не си заслужава да се кахъриш!!!
automan
joker написа:automan написа:еми знам ли кое менте и кое не,поне две години да кара и после пак да се сменявав всички магазини дето обиколих само топран се предлага
