Проблем със скоростите на Голф 4 след смяна на маслото
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Проблем със скоростите на Голф 4 след смяна на маслото
Мнениеот IRRITATING » Пон 25 мар 2013 11:20
До там води ръчкането в агрегати които си работят
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пон 25 мар 2013 11:23
Браво евала леле как сме се метнали толкова много хора, че си се грижим за колите тц-тц....
Маслото на скоростите се сменя !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто интервала му е доста по-дълъг, някъде във форума беше коментирано вече това.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 25 мар 2013 11:27
И какъв е ефекта от смяната? Проблеми и набутване с пари
didich
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:08
Мнениеот didich » Пон 25 мар 2013 11:28
feniksgod написа:Така е ако имаш пари тоя Motul, най-много го хвалят. Аз като сменях моето нямах много пари.
Аз специално го намерих по 35лв/литъра, така че не е кой знае колко пари, но пък знаеш, че общо взето си с най доброто :wink
didich
Мнениеот didich » Пон 25 мар 2013 11:29
IRRITATING написа:И какъв е ефекта от смяната? Проблеми и набутване с пари
Ефекта е, че като ги хванеш нещата на време след това се пестят едни близо 1000лв за ремонт на прословутата кутия DUU :wink
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пон 25 мар 2013 11:36
didich написа:
:th_up :th_up
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Пон 25 мар 2013 11:44
Привет колеги. В ЕТКА за голф 4 при 02K скоростите дава да се ползва масло G 050 726 A2, което впоследствие е замененто с масло G 060 726 A2. Според данни в интернет тези двете масла са минерални а не синтетика както трябва да са. ERT и DUU кутиите които са масово при 1.6 двигателя са 02К кутии затова в Порше са ти дали това масло. За 02J скоростите трябва да се ползва масло G 070 726 A2 което по спецификации е синтетично масло. Аз съм с такова и проблеми нямам. Просто не всички неща които пише в ЕТКА са вярни. А те в Порше само на нея се осланят. Така че сменяй възможно най-скоро маслото с такова което е синтетика.
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Пон 25 мар 2013 12:43
@madwifi, благодаря за кратката и изчерпателна информация която обяснява рязкото влошаване ...
Поръчах си Кастрол syntrans transaxle 75w90 Gl4/4+ от колегата ACE. Утре е при мен и най-късно в сряда е сменено. Може ли да споделиш колко масло събра твоята. Моята глътна 1.9 докато протече, а уж било 1.7 и се чудя да не препълвам нещо ...
Така и не разбрах за кой мотул говорите - gear 300 или Motylgear 75W90?
И още нещо към @feniksgod , колега, ако не е тайна каква е цената на литъра G 070 , за да съпоставим с тази на G 060 , за да се убедим, че явно едното е минерално, а другото необходимаа синтетика ?
madwifi
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Пон 25 мар 2013 13:49
Аз като взимах G 070 726 A2 - беше 20.54лв на литър. А според каталога който имам G 060 726 А2 ми показва 19.68лв на литър.
При мен след смяната с масло G 070 726 A2 имаше положителен ефект. Като преди това трудно ми включваше първа скорост преди да е загряло маслото в скоростната кутия.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пон 25 мар 2013 14:22
Колега, на моята като го сменях протече на 1.7, но и налях още 300мл през одушника -прочетох го във форума, така се смазвали механизмите от горната страна, като се налива някой трябва да превключва скоростите.
Колко излиза литъра на Кастрола, ако не е тайна?
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Пон 25 мар 2013 14:52
@madwifi, аз го платих минералния боклук 20.54 май. Сега още повече се нервя, че не знаят какво продават и не са ми дали G 070, но свършила работа. Използвано е и немога да го сменя. Мерси за инфото.
batmit написа:Колега, на моята като го сменях протече на 1.7, но и налях още 300мл през одушника -прочетох го във форума, така се смазвали механизмите от горната страна, като се налива някой трябва да превключва скоростите.
Кастрола излиза 32 лв литъра от колегата от форума. Моята побра 1.9 без такива гимнастики, значи пак аутодатата е права, а не тези от VW, където ми казаха изрично повече от 1.7 да не слагам .... благодаря и на теб.
И да попитам последно според вас трябва ли да промивам и ако да с какво сега при смяната с кастрола или е достатъчно да се изтече и да спре да капе ?
didich
Мнениеот didich » Пон 25 мар 2013 16:50
al3xbg написа:Така и не разбрах за кой мотул говорите - gear 300 или Motylgear 75W90?
За това говоря - Motul Gear 300 75w-90 - 100% synthetic ester based, другото, което спомена мисля, че не е естерна синтетика.
http://matrixsyntheticoils.com/datashee ... _75w90.pdf
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Пон 25 мар 2013 16:52
Масло на скоростна кутия само се долива!Редки случаи,когато кутията подлежи на ремонт,тогава се сменя.
ПП Пич,това масло което е на снимката,никога няма да го налея в ск.кутия!
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Пон 25 мар 2013 20:00
H2O написа:Масло на скоростна кутия само се долива!Редки случаи,когато кутията подлежи на ремонт,тогава се сменя.
Много "градвино" мнение ....
Моля само да споделите колеги дали трябва да се "промива" с нещо ? Да не вземат да пресекат Кастрола минималните остатъци от тази пумия ?
H2O
Мнениеот H2O » Пон 25 мар 2013 22:23
Автора на темата!Темата ти е за начинаещи.Затова ти пиша в нея!Щото си начинаещ в тази наука,наречено автомобил!Забъркал си една голяма каша и когато реши да я опиташ се изгаряш.И като гледам продължаваш да я бъркаш,доокато загори...
