Резултат от компютърна диагностика на Golf 4
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Резултат от компютърна диагностика на Golf 4
Мнениеот achodemo » Вто 18 юни 2013 15:26
Skruji написа:
B_A_D написа:.....
01312 - Powertrain Data Bus – Грешки в ABS-a (това не го разбрах) / Грешки в окабеляването
Тази грешка се записва , защото липсва комуникация с модула на автоматичната скоростна кутия , знам че нямаш такава , но ЕКУ я търси защото някой го е кодирал така преди да купиш колата , което е честа практика, и работи в режим с автоматични скорости , заради проблема с топлото палене и претрисането при спиране при този модел мотор !!!!!
B_A_D
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
Мнениеот B_A_D » Вто 18 юни 2013 20:31
Оставих автомобила да му сменят датчика и проверят клапан Н75. Утре като ходя да я взема ще направя упражнението с логовете и ще постна резултата.
@achodemo демек тази грешка повече помага отколкото пречи ?
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 18 юни 2013 20:38
qwerty1234 написа:За проблема с турбото трябва да направиш логове. Влизаш на "Select Control Module", "Engine" после долу в ляво "Meas. Blocks", правиш на "11" и даваш "Go". След това долу в дясно на "Log" и пускаш да записва на 3та от 1700-1800 об./мин. до 4000-4200 об.мин. педала до долу. После качи лог-а тук.
За да се направи качествен "ЛОГ" има една много добре описана инструкция Тук http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=301!! Към автова , Прочети я добре , за да не гориш само нафта на вятъра :biggrin
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 18 юни 2013 20:39
B_A_D написа:
Нито едното нито другото , тя е просто следствие от това ,че ЕКУ-то е кодирано на "автомат" !
А това дали е добре да се кара така или не е съвсем друг въпрос , дискутиран стотици пъти в много други теми по въпроса ! Потърси ги и прочети ,ако имаш желание ! Поздрави
п.п. Ще си позволя да ти подхвърля само един "жокер". Карането така , в режим на автоматични скорости , Доказано "маца" геометрията на турбината за отрицателно време , Особено при градско каране !!! Следва забиване , аварийни режими и т.н...... :banghead
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Вто 18 юни 2013 20:58
Как мога да го разкодирам, с този VAG-COM ще успея ли ?
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 18 юни 2013 21:03
B_A_D написа:Как мога да го разкодирам, с този VAG-COM ще успея ли ?
Да може ! Променя се в engine/coding 00002 ако си с ръчни скорости,00001 си за автоматични скорости
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Вто 18 юни 2013 21:33
achodemo написа:
Благодаря Ви за полезната информация, разбрах как се правят тези ЛОГ файлове, утре ще го постна :)
Имам още 1 въпрос. В темата линка със списъка на каналите и тяхното значение е премахнат. Къде мога да видя каналите и тяхното значение ?
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Сря 19 юни 2013 13:12
ТОВА е оригиналния LOGG файл на 11 канал, а ТОВА е конвертирания в Excell файл
qwerty1234
Регистриран на: Сря 03 мар 2010 19:25
Местоположение: avgan
Мнениеот qwerty1234 » Сря 19 юни 2013 15:24
Какъв е тоя лог 15 мин. На 3-та като си на 1700-1800об. натискаш педала до долу и пускаш да записва и като стигнеш 4000-4200 спираш записа.
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Сря 19 юни 2013 16:45
Изчистих грешките и направих нов ЛОГ файл. Моля някой да ми помогне с разчитането му.
ТОВА са резултатите от новия ЛОГ на 11 канал
А това са новите грешки. Само това са.
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Wednesday, 19 June 2013, 17:30:01:0
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,75,76
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 038 906 018 J
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1810
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 1J0 907 379 D
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL
Controller: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition; OFF
35-10 - - - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.LBL
Controller: 1J0 919 880 DX
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V17
Coding: 00142
Shop #: WSC 00225
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0686391
No fault code found.
Колата временно се държи добре но във високите скорости под голямо натоварване губи тотално мощност. Невъзможно е достигането до 4000 обр/мин , максимално достига до 3100 обр/мин . Турбото не се включва.
achodemo написа:
На 00002 съм - ръчни скорости
Последна промяна от B_A_D на Сря 19 юни 2013 19:53, променено общо 2 пъти.
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Сря 19 юни 2013 17:08
Без да искам бях дал линк на стария лог фай. Вече е оправен с новите данни след изчистване на грешките.
qwerty1234
Мнениеот qwerty1234 » Сря 19 юни 2013 20:46
Той новия е по зле от стария. Не записвай цялата разходка дето си правиш а само ускорението на 3та от 1800об. до 4200 об.
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Сря 19 юни 2013 21:52
Махнах ненужните стойности от ЛОГ файла.
В момента изглежда ТАКА
@qwerty1234 немога да достигна повече от 3100rmp
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Сря 19 юни 2013 22:50
Приятел, направи лог на 8 и 10 канал едновременно, 3 скорост пълна газ "до ламарината" 100% и продължаваш на 4 скорост до към 4300 оборота. Хубаво е да го направиш на някой път с дълъг баир нагоре , хем мотора ще е максимално натоварен , което е важно за качествения Лог , хем също така наклона ще ти убива скороста , защото на 4-та при 4300об. си някъде към 140км/ч.
п.п. Набави си навигатор който да борави с лаптопа докато ти ръчкаш газта , щото при тази скорост и да зяпаш лаптопа.....
:11
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Сря 19 юни 2013 23:08
Ясно, че или клапана, който управлява геометрията е заминал (N75) или геометрията е зацапана. Кое от двете е неможе да се установи от комп. диагностика. Колкото и да го тествам с различните канали и да давам LOG файлове, пак няма да локализирам точно къде е проблема. Въпроса ми е колко ще ми струва да я закарам на сервиз и там специалистите да установят къде е проблема, без да сменят или чистят или правят каквото и да било друго.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
