Проблем тресе при натискане на спирачките при висока скорост
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Чет 01 мар 2007 21:56
Аз имах същия проблем, смених дисковете и се оправих 8)
recoba
Регистриран на: Чет 23 ное 2006 15:57
Мнениеот recoba » Пет 02 мар 2007 11:57
FreeSoul написа:Ако искаш карай с тях ама тресенето както разбра няма да изчезне...
Нека позаная следващата тема или въпрос :
Какви дискове да купя?
Отговор в търсачката
Успех !
Значи мога да карам и така смисъл не е несхто спешно да се оправя?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 02 мар 2007 12:25
recoba написа:Значи мога да карам и така смисъл не е несхто спешно да се оправя?
Хм, аз лично в никакъв случай не бих ти отговорил ДА, но ти си ршаваш!
Имай предвид, че рискуваш, и то много!
recoba
Мнениеот recoba » Пет 02 мар 2007 12:30
radotom написа:
Рискувам смисъл? Кое може да се прецака?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 02 мар 2007 12:45
Ами рискуваш ако не се спраскат дисковете при резките натоварвания и освобождавания, дето ще се получат заради кривините по време на спирането, то най-малко да се отлепи накладка по същите причини!
И ако се вклини там, м/у диска и челюста ще ти блокира колелото и като нищо ще се завъртиш.
Ако имаш възможност, сменяй преди да е станала белята! Проблема е, че дискове и/или накладки винаги се сменят комплект на даденя мост, примерно, и двете предни или и двете задни. Което качва цената двойно, ама... няма начин. :(
Иначе, чисто теоретично, съществува и вариант престъргване на дисковете на струг с цел изправяне, но това също е рисковано, защото намаляш дебелината на дисковете и пак могат да се сцепят. А и ефекта е ужасно несигурен. Може дори по-зле да стане.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 02 мар 2007 17:40
Трябва да се уточни кога точно тресе и по-точно при какво усилие на педала! При мен например съм забелязал че като спускам мостовете на магистралата София-Правец по инерция обикновенно с 140км/ч и лееекичко натисна спирачката като приближавам някой отпред се усеща треперене във волана но ако натисна малко по-силно изчезва и си намалява плавно. Така че мисля засега може да си карам така/а и ти ако и при теб е така/ при положение че само в конкретен случай се получава когато контакта на накладките с диска е доста хлабав. Виж ако се усеща при всяко по-серизно спиране тогава се налага смяна.
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Пет 02 мар 2007 18:05
нови дискве брат. разбира4ите ве4е ти отгвориха. НОВИ ДИСКОВЕ И накладки същевременно !
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 02 мар 2007 20:22
Дискове :(
GG
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 19:49
Местоположение: Лом / София
Мнениеот GG » Съб 03 мар 2007 23:48
На Опела имах такъв проблем. Минах дисковете на хубав струг и изчезна.
SiEtE818
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 20:43
Мнениеот SiEtE818 » Нед 04 мар 2007 16:35
golfarata написа:нови дискве брат. разбира4ите ве4е ти отгвориха. НОВИ ДИСКОВЕ И накладки същевременно !
:да:
rexpitbul написа:
Andrian_VT написа:Можеш да провериш дали и джантите не са ти криви.
Ако джантите са криви ще има вибрации постоянно при по-високите сгорости!
Обикновено при криви джанти или гуми тресе на по-ниска скорост , при дебаланс - на по-висока ;)
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Нед 04 мар 2007 17:18
haitian™ написа:
:да:
rexpitbul написа:
Ми да ти кажа карал с изкривена предна джанта около километът и не се усещаше нищо,разбрах че джантата е крива кокато гумата ми се отлепи от нея и спадна.
recoba
Мнениеот recoba » Нед 04 мар 2007 18:08
Stivi написа:Трябва да се уточни кога точно тресе и по-точно при какво усилие на педала! При мен например съм забелязал че като спускам мостовете на магистралата София-Правец по инерция обикновенно с 140км/ч и лееекичко натисна спирачката като приближавам някой отпред се усеща треперене във волана но ако натисна малко по-силно изчезва и си намалява плавно. Така че мисля засега може да си карам така/а и ти ако и при теб е така/ при положение че само в конкретен случай се получава когато контакта на накладките с диска е доста хлабав. Виж ако се усеща при всяко по-серизно спиране тогава се налага смяна.
Ми май има нещо такова и при мен, защото при каране в града това тресене не се осеща, а и при спускане се осеща доста повече от колкото когато натискам спирачка на прав път,ма говорим за скорост над 100км/ч.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 05 мар 2007 22:23
Трябва да има пулсации в спирачния педал ако е от дисковете, но по принцип няма от какво друго да е освен от спирачките.Ако дисковете са с добра дебелина(трябва да се види каква е минималната и да се измерят) се носят на стругар и работата спи..........
П.П.Научете се да ползвате търсачката, всичко което искате да знаете го "пише" в ТЪРСАЧКАТА :!: :evil: :wink:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 06 мар 2007 20:27
NovobranecGT написа:Трябва да има пулсации в спирачния педал ако е от дисковете, но по принцип няма от какво друго да е освен от спирачките.Ако дисковете са с добра дебелина(трябва да се види каква е минималната и да се измерят) се носят на стругар и работата спи..........
:evil: :wink:
Човека има ABS . като набие яко спирачки педала на прашасял участък започва да му тропа и без да са му криви дисковете.
За струг забрави - не могат да ги центроват и после става по зле.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Вто 06 мар 2007 21:21
kris11 написа:
NovobranecGT написа:...
Щом казваш...
