Бора 1.6 SR Трудно се сменят скоростите ?!
Aleksiev777
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Re: Бора 1.6 SR Трудно се сменят скоростите ?!
Като е на свободна не може да се мърда наляво надясно :/
- vesko2222
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 0:08
- Автомобил: Golf 4 AKL
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Radnevo / Stara Zagora
Същата работа е и при мен. Лоста ми няма луфт наляво и надясно, обаче.. Гледах механизмът на скоростите и видях че има едно малко пластмасово топче на което горната му половина е "изядена", а втулката на която се държи топчето има луфт и е леко пропаднал механизмът. Като се натисне механизмът нагоре скоростите влизат по-лесно. Ето това е частта.
Предстои ми смяна на тази част с нова, след което ще споделя резултата.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Печелившият в томболата е vesko2222. Тази скоростна кутия не е с жила, а слостова система.Бас държа че е спекла смазката по лостовете и от там и проблемът. Тя че кутията DUU не е най-добото изобретение на немските инженери не е, ама дайте да почнем с най-лесните и безплатни проверки, преди да я отворим
marin_andonov
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
Колеги,
Тъй като на 99% от 4-ките с лостова система се появява този дискомфорт (след продължително каране), при мен само лятото, зимата и 1000км. да навъртя (без да спирам)го няма, след сумати смазвания и какво ли не (смяна тампон скорости с оригинален 250лв., смяна масло с MOTUL-"GEAR 300" 90лв.), проблема остана и стигнах до извода:
Точно под скоростния лост се намира катализатора, м/у катализатора и скоростния лост има някакъв метален екран, който трябва да се свали и да се провери самата лостова система точно там(каква е причината да се получава това задържане на лостовата система след като загрее здраво).
Живи здрави ще направя и тази манипулация, но лятото(ако не ме изпревари някой и не пише дали се е решил проблема).
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
И какво се оказа накрая???
Aleksiev777
- Двигател: 1.6 SR
Vesko задалжително да кажеш имало ли е ефект от смяната
lion_heart002
Аз в четвъртък сменям съединителя и ще пиша. Както казах,мисля,че е съединителя! То колите са почти идентични,при мен проблема се появи от няколко седмици и си личи,че му е дошло времето.
при мен тази вълшебна кутия е на голф 4,но най големия проблем е запецването на първа.другите скорости си влизат нормално.правих какви ли не магии - смяна на масло с по тънко,реглаж съгласно сервизната книжка,смяна на щангички,всичко олято с грес и вд 40 - ефекта е нулев.
- chochko_06
- Регистриран на: Сря 07 юли 2010 17:58
- Автомобил: Golf 1.6
- Двигател: AKL
- Местоположение: sofiq
И при мен на първа влизаше трудно но смених три малки щанги които се намират над скоростната и сега няма проблем
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Местоположение: Plovdiv
Първа я регулирах така: Махнах маншона на скоростния лост. Скобата, която ограничава движението на лоста наляво и надясно се държи с три болта. При включена първа разстоянието между скобата и ограничителя на скоростния лост трябва да е 2 мм. Развиват се болтовете, регулира се на 2мм, затягат се и готово.
lion_heart002
Така,какво се оказа при мен.Също както писах в началото на темата-беше съединител. От няколко седмици имах същите симптоми,феродовия диск има вдлъбнатини от двете си страни,когато се износи и вдлъбнатините изчезнат,въпреки,че има още 3мм докато стигне до нит-съединителя не работи както трябва,загрее ли,няма включване на първа ако колата е спряла а задна влиза с хъркане-невинаги но понякога. 2000-та година поло класик сди с лостова система за смяна на скоростите. Съединителя умря на 205 000км-оригиналния съединител на колата...
Aleksiev777
- Двигател: 1.6 SR
Колеги , споделете някой направи ли нещо по скоростите и стигна ли до някакъв извод?
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
И аз живо се интересувам. И при мене влиза трудно първа. Чудя се откъде да си закупя въпросните втулки. Имам много голям луфт в скоростния лост.
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
И при мен е така на Голф 4 1.8! Когато си поиска влизат толкова мазно скоростите, а понякога първа и задна влизат все едно на два пъти! Особено ако оставя колата на изкл. и после се кача! Задна също прави мизерия.
Явно има проблем, ама не ми казаха нищо майсторите, явно и те не знаят
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Относно трудното влизане на 1-ва при DUU. Имах този проблем и се разреши със смяната на тези елементи на снимката на vesko2222 + още един, но не си спомням точно. Много беше досадно, по кръстовищата се бавех, ако не съм се сетил да си включа предварително. В сервиза, в който ми ги смениха, казаха, че тези елементи ги има само оригинални от Порше и те оттам ги взели, по спомен сумата беше 120 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 116 госта
