Бора 1.6 SR Трудно се сменят скоростите ?!
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Re: Бора 1.6 SR Трудно се сменят скоростите ?!
Мнениеот Aleksiev777 » Съб 31 авг 2013 0:13
Като е на свободна не може да се мърда наляво надясно :/
vesko2222
Регистриран на: Съб 14 апр 2012 0:08
Автомобил: Golf 4 AKL
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Radnevo / Stara Zagora
Мнениеот vesko2222 » Съб 31 авг 2013 0:55
Същата работа е и при мен. Лоста ми няма луфт наляво и надясно, обаче.. Гледах механизмът на скоростите и видях че има едно малко пластмасово топче на което горната му половина е "изядена", а втулката на която се държи топчето има луфт и е леко пропаднал механизмът. Като се натисне механизмът нагоре скоростите влизат по-лесно. Ето това е частта. Изображение
Предстои ми смяна на тази част с нова, след което ще споделя резултата. :wink
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Съб 31 авг 2013 10:00
Печелившият в томболата е vesko2222. Тази скоростна кутия не е с жила, а слостова система.Бас държа че е спекла смазката по лостовете и от там и проблемът. Тя че кутията DUU не е най-добото изобретение на немските инженери не е, ама дайте да почнем с най-лесните и безплатни проверки, преди да я отворим :mhihi
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Съб 31 авг 2013 11:41
Колеги,
Тъй като на 99% от 4-ките с лостова система се появява този дискомфорт (след продължително каране), при мен само лятото, зимата и 1000км. да навъртя (без да спирам)го няма, след сумати смазвания и какво ли не (смяна тампон скорости с оригинален 250лв., смяна масло с MOTUL-"GEAR 300" 90лв.), проблема остана и стигнах до извода:
Точно под скоростния лост се намира катализатора, м/у катализатора и скоростния лост има някакъв метален екран, който трябва да се свали и да се провери самата лостова система точно там(каква е причината да се получава това задържане на лостовата система след като загрее здраво).
Живи здрави ще направя и тази манипулация, но лятото(ако не ме изпревари някой и не пише дали се е решил проблема).
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Пон 02 сеп 2013 16:44
И какво се оказа накрая??? :question
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Вто 03 сеп 2013 12:57
Vesko задалжително да кажеш имало ли е ефект от смяната :th_up
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Вто 03 сеп 2013 15:25
Аз в четвъртък сменям съединителя и ще пиша. Както казах,мисля,че е съединителя! То колите са почти идентични,при мен проблема се появи от няколко седмици и си личи,че му е дошло времето.
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Вто 03 сеп 2013 19:19
при мен тази вълшебна кутия е на голф 4,но най големия проблем е запецването на първа.другите скорости си влизат нормално.правих какви ли не магии - смяна на масло с по тънко,реглаж съгласно сервизната книжка,смяна на щангички,всичко олято с грес и вд 40 - ефекта е нулев.
chochko_06
Регистриран на: Сря 07 юли 2010 17:58
Автомобил: Golf 1.6
Двигател: AKL
Местоположение: sofiq
Мнениеот chochko_06 » Вто 03 сеп 2013 19:45
И при мен на първа влизаше трудно но смених три малки щанги които се намират над скоростната и сега няма проблем
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Вто 03 сеп 2013 20:20
Първа я регулирах така: Махнах маншона на скоростния лост. Скобата, която ограничава движението на лоста наляво и надясно се държи с три болта. При включена първа разстоянието между скобата и ограничителя на скоростния лост трябва да е 2 мм. Развиват се болтовете, регулира се на 2мм, затягат се и готово.
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Пет 06 сеп 2013 16:22
Така,какво се оказа при мен.Също както писах в началото на темата-беше съединител. От няколко седмици имах същите симптоми,феродовия диск има вдлъбнатини от двете си страни,когато се износи и вдлъбнатините изчезнат,въпреки,че има още 3мм докато стигне до нит-съединителя не работи както трябва,загрее ли,няма включване на първа ако колата е спряла а задна влиза с хъркане-невинаги но понякога. 2000-та година поло класик сди с лостова система за смяна на скоростите. Съединителя умря на 205 000км-оригиналния съединител на колата...
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Нед 15 юни 2014 0:56
Колеги , споделете някой направи ли нещо по скоростите и стигна ли до някакъв извод?
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Нед 15 юни 2014 9:11
И аз живо се интересувам. И при мене влиза трудно първа. Чудя се откъде да си закупя въпросните втулки. Имам много голям луфт в скоростния лост.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Нед 15 юни 2014 15:11
И при мен е така на Голф 4 1.8! Когато си поиска влизат толкова мазно скоростите, а понякога първа и задна влизат все едно на два пъти! Особено ако оставя колата на изкл. и после се кача! Задна също прави мизерия.
Явно има проблем, ама не ми казаха нищо майсторите, явно и те не знаят :gruebel
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Нед 15 юни 2014 19:29
Относно трудното влизане на 1-ва при DUU. Имах този проблем и се разреши със смяната на тези елементи на снимката на vesko2222 + още един, но не си спомням точно. Много беше досадно, по кръстовищата се бавех, ако не съм се сетил да си включа предварително. В сервиза, в който ми ги смениха, казаха, че тези елементи ги има само оригинални от Порше и те оттам ги взели, по спомен сумата беше 120 лв.
