Колата клекна отзад
kkrasimir87
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 14:15
Местоположение: Айтос
Мнениеот kkrasimir87 » Пон 05 мар 2007 23:13
на бащата голфа по същия начин клекна и е от пружините нови ми казаха 80лв. бройката, втора ръка може и от венто да сложиш, също можеш и да сложиш едни тампони във пружините но ми казаха че лесно се чупели пружините мисля че най добрия вариант е нови и най-сигурния
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пон 05 мар 2007 23:33
Мой приятел си сложи пружини от пасат.Сряза витка и полувина и всичко и ок.Втора употреба строват около 40-50лв. двете.Мисля ,че този вариянт е доста добър колата вози по меко и не кляка като е натоварена.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 05 мар 2007 23:46
И на моя задницата беше увиснала сложих и едни втулки и сега спи. Размерите са вътрешен ф40мм,външен ф50мм,височина 40мм но не повече подлагат се под основата на пружината. Със 3ма на задната седалка и пълен багажник имам 10мм м-у гумата и веждата.
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Чет 08 мар 2007 15:40
znainainai написа:И на моя задницата беше увиснала сложих и едни втулки и сега спи. Размерите са вътрешен ф40мм,външен ф50мм,височина 40мм но не повече подлагат се под основата на пружината. Със 3ма на задната седалка и пълен багажник имам 10мм м-у гумата и веждата.
това е решението!
днес смених 4 амортисьора COFAP /Magneti Marelli/ - бразилски и на задните ми направиха 2 втулки /по 3 лв./ с размери:вътрешен ф37мм,външен ф47мм,височина 30мм и задницата се вдигна, като сега излезнала от завода.
veso
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 11:48
Мнениеот veso » Нед 11 мар 2007 16:10
mojesh da slojish vtolki pod dolnia darjach na prujinata bi\\visochina okolo 2,5 cm. Taka se natiaga prujinata i kolata se povdiga. Vtulkite se praviat ot bezshevni parnadjiiski trabi diametar 56 mm. Razglobiavash okachvaneto vse edno smeniash amotisiora i slagash vtulkite pod dolnata shapka, sglobiavash i vsichko e OK. Uspeh
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Нед 11 мар 2007 17:04
10x
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Нед 11 мар 2007 17:06
ta6koo написа:10x
Напиши после какво си направил :!: :!: :!: :wink: :wink: :wink:
Красимир74
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 7:57
Мнениеот Красимир74 » Вто 13 мар 2007 15:16
най добре с втулки както пишат колегите нема ти струва повече от 10лв
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Нед 01 апр 2007 14:47
Реших проблема ,шок тампоните са наред, не сам слагал втулки а смених пружините и сега с 4 човека не опира :lol: :lol:
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Нед 01 апр 2007 15:50
ta6koo написа:Реших проблема ,шок тампоните са наред, не сам слагал втулки а смених пружините и сега с 4 човека не опира :lol: :lol:
Браво радвам се, че си си решил проблема :D :D :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
