Колата клекна отзад
kkrasimir87
- Регистриран на: Сря 28 фев 2007 14:15
- Местоположение: Айтос
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
znainainai написа:И на моя задницата беше увиснала сложих и едни втулки и сега спи. Размерите са вътрешен ф40мм,външен ф50мм,височина 40мм но не повече подлагат се под основата на пружината. Със 3ма на задната седалка и пълен багажник имам 10мм м-у гумата и веждата.
това е решението!
днес смених 4 амортисьора COFAP /Magneti Marelli/ - бразилски и на задните ми направиха 2 втулки /по 3 лв./ с размери:вътрешен ф37мм,външен ф47мм,височина 30мм и задницата се вдигна, като сега излезнала от завода.
mojesh da slojish vtolki pod dolnia darjach na prujinata bi\\visochina okolo 2,5 cm. Taka se natiaga prujinata i kolata se povdiga. Vtulkite se praviat ot bezshevni parnadjiiski trabi diametar 56 mm. Razglobiavash okachvaneto vse edno smeniash amotisiora i slagash vtulkite pod dolnata shapka, sglobiavash i vsichko e OK. Uspeh
Красимир74
- Регистриран на: Сря 24 яну 2007 7:57
- Местоположение: Шумен
