голф 3 1.6 - проблем с парното - термостат?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: голф 3 1.6 - проблем с парното - термостат?
А какъв термостат сложи като марка и цена? Почти съм убеден,че не си дал 80-90лв за истински. По повод показанието на ВАГ-ком-а -> ако е до 94-та година, 99% няма живи данни т.е. с ВАГ-а ще си види дедовия
.Също така самия датчик, който подава информация към комп-а, може да мери грешно - мери се температурата на главата с външен термометър, за да е 100% сигурно, че измерването е вярно (лазарен или не, важното е да е проверен, че е точен). В твоя случай вероятно има въздух. Много често тези системи не искат да се обезвъздушават сами.Тогава разкачаш полека от тук-от там,докато излиза въздух,като потече вода (антифриз),закачаш обратно. Ако имаш АГУ,важно е къде и как е вързан изпарителя - ако са го вързали последователно към радиаторчето на парното и е преди радиаторчето,има да почакаш да духа топло.
Като оправи клапите,смени ли и радиаторчето или поне проми ли го,докато беше свалено...там се утаяват всичките мизерии от системата.
.Също така самия датчик, който подава информация към комп-а, може да мери грешно - мери се температурата на главата с външен термометър, за да е 100% сигурно, че измерването е вярно (лазарен или не, важното е да е проверен, че е точен). В твоя случай вероятно има въздух. Много често тези системи не искат да се обезвъздушават сами.Тогава разкачаш полека от тук-от там,докато излиза въздух,като потече вода (антифриз),закачаш обратно. Ако имаш АГУ,важно е къде и как е вързан изпарителя - ако са го вързали последователно към радиаторчето на парното и е преди радиаторчето,има да почакаш да духа топло.Като оправи клапите,смени ли и радиаторчето или поне проми ли го,докато беше свалено...там се утаяват всичките мизерии от системата.
plazzzma
- Регистриран на: Сря 01 дек 2010 8:14
- Местоположение: Karlovo
Когато смених темостата откачих маркучите от радятора на парното имаше мизерии но вече няма.Но днес забелязах че големият радиатор тече не много но пак си тече.Колата има газ монтирана зад двигателя в дясно.И въпроса ми е възможно ли е заради радиятора да се вдига и пада темпратурата така.
plazzzma
термостата е на 87градуса бехр маи беше за 18лева
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
- Местоположение: Бургас
Според мен радиатора няма общо,май-май е термостата.Сигурно си случил на ментак,въпреки ,че и аз не съм дал 90лв.Взех Валер за 20-тина лв.(мисля бяха 16 с отстъпката,ама да не те излъжа)и вече 2-3та година нямам ядове(да не чуе оня с рогата)
