голф 3 1.6 - проблем с парното - термостат?
raix
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 23:50
Re: голф 3 1.6 - проблем с парното - термостат?
Мнениеот raix » Вто 08 окт 2013 19:20
Агу имаш ли ;)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 08 окт 2013 22:47
А какъв термостат сложи като марка и цена? Почти съм убеден,че не си дал 80-90лв за истински. По повод показанието на ВАГ-ком-а -> ако е до 94-та година, 99% няма живи данни т.е. с ВАГ-а ще си види дедовия :mhihi .Също така самия датчик, който подава информация към комп-а, може да мери грешно - мери се температурата на главата с външен термометър, за да е 100% сигурно, че измерването е вярно (лазарен или не, важното е да е проверен, че е точен). В твоя случай вероятно има въздух. Много често тези системи не искат да се обезвъздушават сами.Тогава разкачаш полека от тук-от там,докато излиза въздух,като потече вода (антифриз),закачаш обратно. Ако имаш АГУ,важно е къде и как е вързан изпарителя - ако са го вързали последователно към радиаторчето на парното и е преди радиаторчето,има да почакаш да духа топло.
Като оправи клапите,смени ли и радиаторчето или поне проми ли го,докато беше свалено...там се утаяват всичките мизерии от системата.
:beer
plazzzma
Регистриран на: Сря 01 дек 2010 8:14
Местоположение: Karlovo
Мнениеот plazzzma » Сря 09 окт 2013 7:05
Когато смених темостата откачих маркучите от радятора на парното имаше мизерии но вече няма.Но днес забелязах че големият радиатор тече не много но пак си тече.Колата има газ монтирана зад двигателя в дясно.И въпроса ми е възможно ли е заради радиятора да се вдига и пада темпратурата така.
plazzzma
Мнениеот plazzzma » Сря 09 окт 2013 8:34
термостата е на 87градуса бехр маи беше за 18лева
ozyrus
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Мнениеот ozyrus » Пет 11 окт 2013 22:47
Според мен радиатора няма общо,май-май е термостата.Сигурно си случил на ментак,въпреки ,че и аз не съм дал 90лв.Взех Валер за 20-тина лв.(мисля бяха 16 с отстъпката,ама да не те излъжа)и вече 2-3та година нямам ядове(да не чуе оня с рогата)
