Проблем след смяна на жило на съединител голф 3 1.6 АЕК
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Re: Проблем след смяна на жило на съединител голф 3 1.6 АЕК
Мнениеот Presli82 » Пет 13 дек 2013 13:50
За съжаление колега може да си попаднал на "качествени" части. Мой приятел скъса жило.(Друга марка, не е VW).Сменихме го със саморегулиращо. След време започна да припуква ,и да отделя когато и където си поиска. Накрая отказа тотално и го изхвърлихме.Това в рамките на 5 6 месеца. Сложихме обикновено жило ,като преди монтажа го намазахме обилно с грес. От тогава проблеми никакви.
martincho
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
Двигател: AEK 1996
Местоположение: sofiq
Мнениеот martincho » Пет 13 дек 2013 19:21
понеделник пак ще я карам на майстора дето ми го слага да видиме какво ще каже
Последна промяна от IvanMan на Съб 14 дек 2013 14:20, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 13 дек 2013 19:25
Каква марка жило си сложил със съединителя LUK?
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Съб 14 дек 2013 8:05
meyle защото нямаше друго
georgi dd
Регистриран на: Нед 15 дек 2013 21:39
Мнениеот georgi dd » Пон 16 дек 2013 20:33
Колега, жилото се поставя в заключено състояние на тресчотката и се отключва след монтажа. В противен случай се получават такива проблеми. Пробвай по следния начин: 1.натисни педала на съединителя; 2.отключи жилито; 3.отпусни педала до положение където желаеш да ти отделя; 4. Заключи жилото и пусни педала до горе. На жилито трябва да е обозначено как се заключва и отключва. :bishop
Също така колегата е прав, че може конзолата да е спукана. Ако и това не е причина, то тогава смажи педала при конзолата и вилката на скоростната кутия, завари си една шпилка в края на жилито и си го регулирай на ръка.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Вто 17 дек 2013 20:45
Всичко е здраво съединителя майстора го слага така както каза ти в заключено положение и това пукане идва от самия механизъм на жилото каза че с времето трябва да изчезне
Dann_vg
Регистриран на: Съб 01 фев 2014 16:29
Мнениеот Dann_vg » Вто 05 авг 2014 10:53
Колеги имам следния проблем:
Голф 3, 1,4 бензин 60 коня.
Педала на съединителя не се връща до горе. При продължително натискане остава малко малко хлътнал и има лек луфт. Понякога го връшам обратно с крака.
Не буксува и не губи мощност, отделя в средата.
Мисля че е саморегулиращо се жило.
Въпроса е дали да търся проблема в жилото или мисля има пружина която трябва да връща педала когато го отпусна.
Намрех тема за смяна на жилто и мисля че ще се справя ако е саморегулиращо се, но не съм сигурен дали е от жилото проблема.
Странното е,че не винаги се появава проблема, но започна да зачестява исе притеснявам да пътувам особенно извънградско.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Вто 05 авг 2014 13:57
Dann_vg написа:Колеги имам следния проблем:
Смени жилото колега, но вземи хубаво аз взех на ATE вярно 100лв дадох, но пробвах с евтино и палеше съединителя постоянно, за това едно хубаво скъпо жило си купи и всичко ще се оправи, с първото ми жило беше така не се връщаше до горе и не отделяше като хората и палеше съединителя.
