Скърцане при отпускане на спирачния педал?
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Сря 21 мар 2007 16:58
Според мен причината за скърцането на задните барабанни спирачки на Г3 се дължи на увеличена хлабина между накладките и барабана поради зацапване и некоректна работа на механизма за обирането й, на който трябва да се обърне внимание. Ако хлабината е обрана от съответния механизъм движението/хода на накладките е толкова малко, че не може да породи скърцане. Когато механизма не работи в резултат на износването на накладките хлабината се увеличава педала потъва ръчната се вдига и започва да скърца.
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Re: Скърцане при отпускане на спирачния педал?
Мнениеот bulaki » Чет 22 мар 2007 16:41
Rabbit_TDI написа:Като си карам и натискам спирачките и после ги отпускам се чува едно досадно скърцане.Случва се при ниска скорост.От доста време е така но вече взе да става истински дразнещо.Някой да има идея от какво може да е и как да го спра?
има ли го същото скърцане и при пускане на ръчната спирачка?Щотото при мене го има и ми се чува, че е някъде по средата на колата.А за колегата с предишното мнение-преди около месец свалях барабаните и накладките се оказаха почти нови
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Пет 23 мар 2007 11:50
Filcho е прав като казва, че е най-вероятно е увеличен хода на спирачния механизъм в барабана. Прав е, че най-вероятно хода на ръчната е по-голям, когато се издърпа лоста. Не е зле механизма да се смаже. При мен бяха и двата проблема едновременно. Лошото е, че ако трябва да разглобиш сам задните спирачки отнема време. Тоста играчка е. :| Абе както казваше един колега по този повод смазваш накладките и караш хи хи хи! :whip
