Бордови компютър на Голф 4
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Нед 01 апр 2007 17:54
Не......колата е от Италия ,но пак е две врати!!!!И даже е черна!!!
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 02 апр 2007 23:23
Не е същата. :D
gomez
Мнениеот gomez » Вто 03 апр 2007 15:16
Колеги.някой наясно ли е модул ли оправлява този компютър или е в осн. комп.?!!!!Ако знае кажете каде се намира та да разглабям и да видя има ли такова нещо или няма!!!!
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 03 апр 2007 22:50
Дай номера на таблото и ще ти кажа дали имаш борд комп. или направо VIN и ще разберем таблото или лостчето е сменяно.
gomez
Мнениеот gomez » Сря 04 апр 2007 14:31
VIN WVWZZZ1JZXW221560.
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 06 апр 2007 18:46
Не можах да го разбера по VIN ако си от София остави някакъв тел. на ЛС да се чуем и ще го погледна на място и ще ти кажа.
Malok
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 22:11
Мнениеот Malok » Пет 06 апр 2007 22:20
брато моя мотор е същия AHF 1.9 tdi 110 -ка и имам борд комп.,предполагам и при теб е същото самоче имаш проблем с копчетата по джойстика.На ръчката за чистачките имаш ли един ботон отдолу Reset ,ако имаш натисниго 1 път нормално и там кадето ти е часовника При запален мотор трябва да ти се промени ( под часа кадето ти показва трябва да има една "1-ка" или "2-ка" и като натиснеш се сменя на 1 или на 2) ако стане така значи имаш борд но копчето с което го контролираш нещо не е в час и неможе да боравиш него
gomez
Мнениеот gomez » Пон 09 апр 2007 14:33
Malok написа:брато моя мотор е същия AHF 1.9 tdi 110 -ка и имам борд комп.,предполагам и при теб е същото самоче имаш проблем с копчетата по джойстика.На ръчката за чистачките имаш ли един ботон отдолу Reset ,ако имаш натисниго 1 път нормално и там кадето ти е часовника При запален мотор трябва да ти се промени ( под часа кадето ти показва трябва да има една "1-ка" или "2-ка" и като натиснеш се сменя на 1 или на 2) ако стане така значи имаш борд но копчето с което го контролираш нещо не е в час и неможе да боравиш него
Като натискам РЕСЕТ-а нищо не става а и няма нито 1-ца нито двойка...............на контакт!!!Седи си само часовника.
gomez
Мнениеот gomez » Пон 09 апр 2007 14:37
Та мисълта ми е първо ......трудно ли се сваля киломертажа!!!?И второ ако го сваля как да разбера къде трябва да е този борд комп.??!!!???!!!
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 10 апр 2007 0:00
Волана ти има отдолу едно лостче за регулиране-натискаш го надолу и издърпваш волана напред и надолу и го застопоряваш.Махаш внимателно декоративната пластмаска която стои над волана пред долната част на таблото(тя се маха с леко дърпане).Отдолу виждаш 2 винтчета Т20 развиваш ги и леко подръпваш таблото от лявата му страна-бъркаш отзад и откопчаваш внимателно едната букса(тя има механизам който я вади-прибира)след това таблото ще може да се извади още напред и откопчаваш и другата букса по същия начин.След това вадиш таблото и върху горния му ръб има хартиена лепенка с номер примерно 1J0 919 800 B напиши го тук и 100% ще ти кажа дали имаш в таблото борд комп.Сглобяването е по обратния начин-жалко че нямам снимки на процедурата.Успех
gomez
Мнениеот gomez » Вто 10 апр 2007 20:31
Vladko написа:Волана ти има отдолу едно лостче за регулиране-натискаш го надолу и издърпваш волана напред и надолу и го застопоряваш.Махаш внимателно декоративната пластмаска която стои над волана пред долната част на таблото(тя се маха с леко дърпане).Отдолу виждаш 2 винтчета Т20 развиваш ги и леко подръпваш таблото от лявата му страна-бъркаш отзад и откопчаваш внимателно едната букса(тя има механизам който я вади-прибира)след това таблото ще може да се извади още напред и откопчаваш и другата букса по същия начин.След това вадиш таблото и върху горния му ръб има хартиена лепенка с номер примерно 1J0 919 800 B напиши го тук и 100% ще ти кажа дали имаш в таблото борд комп.Сглобяването е по обратния начин-жалко че нямам снимки на процедурата.Успех
Мн ти благодаря................ще го разглобя!!!!!!Ама има ли някъде модул или какво е?!!!!!
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 11 апр 2007 19:36
В таблото е всичко.
saint
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 18:31
Мнениеот saint » Чет 12 апр 2007 7:48
Значи компа е в таблото:) Това значи ли че ако си взема табло от по новите модели с комп по средата между километража и оборотомера и си го сложа ще работи?
Vladko
Мнениеот Vladko » Чет 12 апр 2007 13:12
Това по средата е FIS,но в общи линии би трябвало да работи.Аз съм слагал и работеха някои функции,но пък някои не работеха,но мисля че с малко заигравка ще стане,ама на мен ми беше за бързо.
P.S. Ако нямаш борд комп. няма да минеш само с табло.
gomez
Мнениеот gomez » Пет 20 апр 2007 15:16
Да Ви питам колеги,ако все пак нямам борд. комп. в таблото(още не съм го разглобил да видя номера),колко ще ми струва на старо едно такова табло?!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
