Бордови компютър на Голф 4
брато моя мотор е същия AHF 1.9 tdi 110 -ка и имам борд комп.,предполагам и при теб е същото самоче имаш проблем с копчетата по джойстика.На ръчката за чистачките имаш ли един ботон отдолу Reset ,ако имаш натисниго 1 път нормално и там кадето ти е часовника При запален мотор трябва да ти се промени ( под часа кадето ти показва трябва да има една "1-ка" или "2-ка" и като натиснеш се сменя на 1 или на 2) ако стане така значи имаш борд но копчето с което го контролираш нещо не е в час и неможе да боравиш него
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Malok написа:брато моя мотор е същия AHF 1.9 tdi 110 -ка и имам борд комп.,предполагам и при теб е същото самоче имаш проблем с копчетата по джойстика.На ръчката за чистачките имаш ли един ботон отдолу Reset ,ако имаш натисниго 1 път нормално и там кадето ти е часовника При запален мотор трябва да ти се промени ( под часа кадето ти показва трябва да има една "1-ка" или "2-ка" и като натиснеш се сменя на 1 или на 2) ако стане така значи имаш борд но копчето с което го контролираш нещо не е в час и неможе да боравиш него
Като натискам РЕСЕТ-а нищо не става а и няма нито 1-ца нито двойка...............на контакт!!!Седи си само часовника.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Волана ти има отдолу едно лостче за регулиране-натискаш го надолу и издърпваш волана напред и надолу и го застопоряваш.Махаш внимателно декоративната пластмаска която стои над волана пред долната част на таблото(тя се маха с леко дърпане).Отдолу виждаш 2 винтчета Т20 развиваш ги и леко подръпваш таблото от лявата му страна-бъркаш отзад и откопчаваш внимателно едната букса(тя има механизам който я вади-прибира)след това таблото ще може да се извади още напред и откопчаваш и другата букса по същия начин.След това вадиш таблото и върху горния му ръб има хартиена лепенка с номер примерно 1J0 919 800 B напиши го тук и 100% ще ти кажа дали имаш в таблото борд комп.Сглобяването е по обратния начин-жалко че нямам снимки на процедурата.Успех
- gomez
Vladko написа:Волана ти има отдолу едно лостче за регулиране-натискаш го надолу и издърпваш волана напред и надолу и го застопоряваш.Махаш внимателно декоративната пластмаска която стои над волана пред долната част на таблото(тя се маха с леко дърпане).Отдолу виждаш 2 винтчета Т20 развиваш ги и леко подръпваш таблото от лявата му страна-бъркаш отзад и откопчаваш внимателно едната букса(тя има механизам който я вади-прибира)след това таблото ще може да се извади още напред и откопчаваш и другата букса по същия начин.След това вадиш таблото и върху горния му ръб има хартиена лепенка с номер примерно 1J0 919 800 B напиши го тук и 100% ще ти кажа дали имаш в таблото борд комп.Сглобяването е по обратния начин-жалко че нямам снимки на процедурата.Успех
Мн ти благодаря................ще го разглобя!!!!!!Ама има ли някъде модул или какво е?!!!!!
