Golf MK5 1.6 102hp 2006г. съвет за избор на масло
DoH_KuXoT
Re: Golf MK5 1.6 102hp 2006г. съвет за избор на масло
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 27 юни 2016 13:39
zoovanka написа:Автомобилът,отдавна е продаден след него имах за известно време същия двигател но на голф плюс,еее същия разход на масло даваше,макар че се водеше бифуел с фабрично газово.Гумички не съм сменял,просто няма смисъл.Сега съм на тема ТДИ и честно да ти кажа,бензинка неща и да видя повече,еле пък ако е и на гаЗ !!!!
20лв разход на 10000км за масло при високи обороти на магистрала те накараха да си купиш дизел и да се откажеш от бензин с фабрична газова. Интересно :c010
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Вто 28 юни 2016 14:03
Не е това,просто колегата повдигна стара тема.Фабричната газ си има своите предимства.В случая ставаше въпрос за относително нов автомобил,а именно голф плюс 2009г.Просто му бях сложил цена на табелка,за която бързо му намерих клиентела/11 990 лв,говорим за август 2015г/,впоследствие си взех пасат 5,5 1,9 131к.с. +малолитражка за съпругата,остана и някой лев .След близо 10 месеца с пасата,твърдя че нито по возия нито по вървеж може да се сравнява с голфа.Супер мека возия,на 100 км разликата дизел/газ по сегашни цени е около два лева в полза на голфа.Пренебрежимо малка разлика за удоволствието което ми предоставя пасата особенно чипнат на 175 к.с.Дано не оспамих много темата :11
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 28 юни 2016 14:20
Може ли да споделиш колко е харчел голфа и колко пасата, че ми стана люпопитно как само 2лв е била разликата ? За вървеж и комфорт съм съгласен.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Вто 28 юни 2016 14:48
Просто искам като го настъпя да върви.ТДИ то не го давам за нищоооо!Дизел зареждам от Марешки на 1,71/л,дава ми среден разход 6,5л/50/50 градско извънградско,с включен климатик/=11 лв./зареждам винаги на една и съща колонка като винаги пълня до капачката/.Газта не я следя,мисля че е около 0,8лв,голфа ми гореше около 12л понеже постоянно го държах в обороти,така или иначе под 10л не е падал никога/80км на магистрала,а аз така не я карам/,грубо около 9лв/100км.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 28 юни 2016 15:01
нещо бъркаш сметките, там където 175к.с. дизел (по твои думи) дава 6.5л/100км няма как голфа да ти дава 12л/100км ... газта на лук ойл е 0,9лв на марешки не знам колко е сигурно 0.67лв
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Вто 28 юни 2016 15:23
6,5 ми е средния разход от неделя,когато заредих последно 580 изминати км с 38л.в какъв смисъл бъркам.Същото разстояние съм минавал и с голфа/от 580км,300 са ми градско и 280 извън града/.Да прав си ако газта е от марешки разликата идва точно 3 лв.Но наистина двигателя на VW 1,6 102к.с.е всичко друго,но не и икономичен.На бензин по книжка е 10 л/градско и 8 извънградско,средно е 9л/100км или около 10/11л на газ.Както и да е,там вървежа почва от около 3500 оборота може и затова да ми е горял около 12л.Пасата след чипа,забелязах че ми свали с около 0,5 л/100км разхода,извън града го настъпвам максимум с около 130/140 км,мисля разход 6,5/100км за напълно постижим.
KrasimirMartinov
Регистриран на: Нед 13 мар 2016 12:45
Мнениеот KrasimirMartinov » Вто 28 юни 2016 15:35
Тоя гоуф на газ извън градско със 130 харчи макс 8. Което в пари е под 7 лв. Ако дизела хачи 6 то в пари е 11лв.
А за 600 км по 4лв са 24лв на зареждане. Но градско дизела дава 8 поне а газта 10 . Тогава разликата става по голяма. 1г и 20 000км с по 4 лв спестени на 100км прави 800 лв икономия средно.... тоест каското и гражданската. А аз средно карам около 35-40 хил годишно..... ....
П.С. карам на бензин без газово и си плача всеки път подавайки 100лв на касата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 28 юни 2016 16:02
zoovanka написа:6,5 ми е средния разход от неделя,когато заредих последно 580 изминати км с 38л.в какъв смисъл бъркам.Същото разстояние съм минавал и с голфа/от 580км,300 са ми градско и 280 извън града/.Да прав си ако газта е от марешки разликата идва точно 3 лв.Но наистина двигателя на VW 1,6 102к.с.е всичко друго,но не и икономичен.На бензин по книжка е 10 л/градско и 8 извънградско,средно е 9л/100км или около 10/11л на газ.Както и да е,там вървежа почва от около 3500 оборота може и затова да ми е горял около 12л.Пасата след чипа,забелязах че ми свали с около 0,5 л/100км разхода,извън града го настъпвам максимум с около 130/140 км,мисля разход 6,5/100км за напълно постижим.
то вече стана ясно какво бъркаш, сравняваш минималния постигнат разход на дизеловия пасат с някакъв издут градски разход на бензиновия голф на гз, това исках да си изясня, не ти правя сметка нито споря газ или дизел, просто 2 лв разлика в пари между дизел и газ на 100км ми прозвуча точно като смених газовия голф с дизелов пасат защото харчеше 20лв масло на 10хил км. Обобщено ти си правиш сметките така, че да се успокоиш, че си направил добрия избор като си минал на дизел , ама не е коректно самовнушенията ти да ги пишеш в тема за за разход на масло, още повече да убеждаваш и останалите. :beer
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Вто 28 юни 2016 17:08
Никой в нищо не убеждавам.
6,5л.100км не е минималния разход на пасата/той е далече под 6л/,а средния такъв,измерен в отсечка в която голфа гореше 12/100 газ.
Причината за продажба на голфа в никакъв случай не е двата лева газ или 20 лв масло,в семейството имахме нужда от втори автомобил.
За писаницата разход на гориво в темата ми за разход на масло,наистина се поувлякох,за което се извинявам на участниците и модераторите във форума.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Вто 28 юни 2016 17:37
Нещо Голфа с газовото не е бил в ред, за да гори толкова много.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Вто 28 юни 2016 19:34
И двата голфа си бяха с еднакви двигатели,разликата беше,че плюса си беше с фабрично/Landi Renzo/ а на хечбека си го слагах допълнително/Lovato /.Ако някой колега има идентичен двигател на газ да пише как е при него.
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот Angel_ » Вто 28 юни 2016 21:39
Аз с моята кола мк5 102 кс с фабрична газ (landi renzo) и бутилка 50 литра с едно зареждане до горе и предимно и основно градско каране в Пловдив докарвам до към 550/600 км. Масло харчи само при скорости от 140 нагоре.
KKamenov
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Местоположение: София и Перник
Мнениеот KKamenov » Чет 30 юни 2016 8:41
От моя гледна точка мисля, че е въпрос на продукт. Карал съм с Тотал и имах разход около 0.5л, след това смених на оригиналния VAG и разхода е около 1.1-3л...
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Мнениеот shadou2 » Чет 30 юни 2016 13:41
Калпави били двигателите, карам на 5в40 и нямам разход на масло от смяна до смяна. Колата е Бора 1,6 102коня.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
