Golf MK4 1.6SR 101hp 00г. Проблем при палене като е студена
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
Re: Golf MK4 1.6SR 101hp 00г. Проблем при палене като е студ
И в крайна сметка една дагностика може би ще ти реши проблема....
Закарах колата на диагностика проблема се оказа от датчик на колянов вал сега смятам да го сменя понеже там нямаха възможност. Проблема в момента е какъв датчик да купя има предложения от 106 до 278,
106 е на bosh, а 278 е в Порше .
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Имаше ли грешка за датчика? Ако е от този датчик въобще няма да запали. Съмнява ме да е от него, още повече, че мени обороти. При проблем с датчика никой не е споменавал да мени обороти. При проблем с датчика симптомите са, че падат изведнъж оборотите, ако прекъсва, ако спре изцяло гасне двигателя, трудно пали и записва грешка. При 99% от случаите проблемите на датчика са, когато двигателя загрее! Купи си на БОШ, поне да те е яд по-малко ако не е от него.
Оригиналния си е на БОШ, поне при мен е на БОШ.
Искай да ти направят отстъпка, мисля, че за около 90лв може да го вземеш без проблем!
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Сменяй опръстените бе човеко
Проблема се оказа от неправилно направена центровка, след правилното зацепване вече не записва грешка опръстените съм ги сменил. Благодаря :)
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
центровка..........на кое?
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Ми сигурно визира ангренажния ремък.
