Golf MK4 1.6SR 101hp 00г. Проблем при палене като е студена
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Re: Golf MK4 1.6SR 101hp 00г. Проблем при палене като е студ
Мнениеот курвата » Вто 02 юни 2015 20:02
И в крайна сметка една дагностика може би ще ти реши проблема....
Asen96
Регистриран на: Пет 25 юли 2014 19:55
Мнениеот Asen96 » Чет 04 юни 2015 23:05
Закарах колата на диагностика проблема се оказа от датчик на колянов вал сега смятам да го сменя понеже там нямаха възможност. Проблема в момента е какъв датчик да купя има предложения от 106 до 278,
106 е на bosh, а 278 е в Порше .
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 05 юни 2015 7:05
Имаше ли грешка за датчика? Ако е от този датчик въобще няма да запали. Съмнява ме да е от него, още повече, че мени обороти. При проблем с датчика никой не е споменавал да мени обороти. При проблем с датчика симптомите са, че падат изведнъж оборотите, ако прекъсва, ако спре изцяло гасне двигателя, трудно пали и записва грешка. При 99% от случаите проблемите на датчика са, когато двигателя загрее! Купи си на БОШ, поне да те е яд по-малко ако не е от него.
Оригиналния си е на БОШ, поне при мен е на БОШ.
Искай да ти направят отстъпка, мисля, че за около 90лв може да го вземеш без проблем! :wink
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пет 05 юни 2015 7:31
Сменяй опръстените бе човеко :th_up
Asen96
Мнениеот Asen96 » Нед 28 юни 2015 14:07
Проблема се оказа от неправилно направена центровка, след правилното зацепване вече не записва грешка опръстените съм ги сменил. Благодаря :)
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 02 дек 2015 6:58
центровка..........на кое?
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Сря 02 дек 2015 15:59
Ми сигурно визира ангренажния ремък.
