Golf MK3 1.4 ABD - няма контакт на таблото колата не пали.
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Re: Golf MK3 1.4 ABD - няма контакт на таблото колата не пал
Мнениеот Golfan_93 » Чет 02 юли 2015 13:37
Еми смених ся клемореда, обаче колата пак няма контакт изглежда както каза алармата нещо да се ебава освен, утре ще я пращам на жичкаджия в насипния си вариант че ми писна о тфа ще пиша какво съм направил и евентуално да постна снимките на клемореда ..
Въпреки че пробвах да запаля колата като само сложих клемореда без да слагам нишо по местото му не знам дали самия ключ не зима някаква маса от кормилния прът ще я водя на жичкаджия за по сигурно ся намерих откъде се откача алармата и махнах буксата и ще пробвам после да видя ...
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Пет 03 юли 2015 7:42
Колата я запалих не сложих болтчето отдолу, на клеморето а през буксата сложих една свинска опашка въпреки че и без нея седи доста стегнато но .. за всеки случай.
Така имам няколко снимки който могат да послужат https://www.facebook.com/media/set/?set=a.936307136433098.1073741854.100001614610487&type=1&l=eeef8baa74
За момента колата пали но пък в купето се появи отпред някакъв странен шум всякаш за секунда стъпковото цъка само и после си спира това също ще се прегледа реших алармата да бъде разкарана от до, за да нямам притеснения повече..
Не изясних точната причина но след като сложих клемореда, послед вадих алармата от буските пробвах да запаля колата завъртя за сек и спря след което извадих клемите и пак сложих алармата и като дадох на контакт контакта си дойде и почна да си пали..
И така, за момента сме до тука ще видя кога ще свалят цялата аларма.
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Нед 02 авг 2015 15:49
Днес след вече незнам колко може би 2 седмици колата преди малко пак извъртя тоя номер и не подадд на контакт няколко пъти. Слезнах развих клемите на акумулатора, стегнах ги пак не искаше, след което пипах отдолу дето са кабелите отдолу и след още няколко завъртания запали. Прибрах се и вече незнам...
Свалил съм цялата аларма и смених с хубав клеморед.
Някви идеи от какво още ме тормози, да кажа само че нямам чипове в ключовете проверил съм...
И не знам тая кола ще ме остави някъде така какво да я правя пък и майстора как ще я проследи като сега за момента всичко е наред и как да му се уцели като ми изчезва контакта да му я закарам...
Дайте идея къде и какво още да гледам все някой му се е случило?
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Нед 02 авг 2015 16:04
Кой е бушона за контакта на тая кола? :scare3
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Нед 02 авг 2015 20:39
Нема бушон тоя +
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Нед 02 авг 2015 21:10
Кво искаш да кажеш "тоя +"
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Чет 06 авг 2015 10:00
Имаше един бушон, който е и за запалката. Когато ми изгора нямаше светене от таблото нямаше и палене.
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Чет 06 авг 2015 13:53
Ще погледна добре ;))
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Re: Golf MK3 1.4 ABD - няма контакт на таблото колата не пали.
Мнениеот Golfan_93 » Чет 18 фев 2016 15:09
И така оказа се хлабава връзка на бушониерната отзад, пипах щракнах всички букси и до сега нямам проблем смятам че сам го решил, може да се трие.
