Еми смених ся клемореда, обаче колата пак няма контакт изглежда както каза алармата нещо да се ебава освен, утре ще я пращам на жичкаджия в насипния си вариант че ми писна о тфа ще пиша какво съм направил и евентуално да постна снимките на клемореда ..
Въпреки че пробвах да запаля колата като само сложих клемореда без да слагам нишо по местото му не знам дали самия ключ не зима някаква маса от кормилния прът ще я водя на жичкаджия за по сигурно ся намерих откъде се откача алармата и махнах буксата и ще пробвам после да видя ...
Golf MK3 1.4 ABD - няма контакт на таблото колата не пали.
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Re: Golf MK3 1.4 ABD - няма контакт на таблото колата не пал
Колата я запалих не сложих болтчето отдолу, на клеморето а през буксата сложих една свинска опашка въпреки че и без нея седи доста стегнато но .. за всеки случай.
Така имам няколко снимки който могат да послужат https://www.facebook.com/media/set/?set=a.936307136433098.1073741854.100001614610487&type=1&l=eeef8baa74
За момента колата пали но пък в купето се появи отпред някакъв странен шум всякаш за секунда стъпковото цъка само и после си спира това също ще се прегледа реших алармата да бъде разкарана от до, за да нямам притеснения повече..
Не изясних точната причина но след като сложих клемореда, послед вадих алармата от буските пробвах да запаля колата завъртя за сек и спря след което извадих клемите и пак сложих алармата и като дадох на контакт контакта си дойде и почна да си пали..
И така, за момента сме до тука ще видя кога ще свалят цялата аларма.
- Golfan_93
Днес след вече незнам колко може би 2 седмици колата преди малко пак извъртя тоя номер и не подадд на контакт няколко пъти. Слезнах развих клемите на акумулатора, стегнах ги пак не искаше, след което пипах отдолу дето са кабелите отдолу и след още няколко завъртания запали. Прибрах се и вече незнам...
Свалил съм цялата аларма и смених с хубав клеморед.
Някви идеи от какво още ме тормози, да кажа само че нямам чипове в ключовете проверил съм...
И не знам тая кола ще ме остави някъде така какво да я правя пък и майстора как ще я проследи като сега за момента всичко е наред и как да му се уцели като ми изчезва контакта да му я закарам...
Дайте идея къде и какво още да гледам все някой му се е случило?
- Golfan_93
Кой е бушона за контакта на тая кола?
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Нема бушон тоя +
- Golfan_93
Кво искаш да кажеш "тоя +"
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Имаше един бушон, който е и за запалката. Когато ми изгора нямаше светене от таблото нямаше и палене.
- Golfan_93
Ще погледна добре ;))
- Golfan_93
Re: Golf MK3 1.4 ABD - няма контакт на таблото колата не пали.
И така оказа се хлабава връзка на бушониерната отзад, пипах щракнах всички букси и до сега нямам проблем смятам че сам го решил, може да се трие.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
