Голф 3 1.4 АБД Неработеща дюза на моно
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Re: Голф 3 1.4 АБД Неработеща дюза на моно
Мнениеот Golfan_93 » Нед 27 сеп 2015 19:28
Вади ли тръбичката на входящия бензин да видиш качва ли, ако подай ток директно на помпата и виш горе бензин има ли.
Температурния датчик как е?
Самото моно водил ли си го на баня да го прочистят щом не е карана на бенз от време ..
Налягане на гориво мерено ли е?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 27 сеп 2015 19:54
Golfan_93 написа:Вади ли тръбичката на входящия бензин да видиш качва ли, ако подай ток директно на помпата и виш горе бензин има ли.
Колегата е споменал че помпата,филтъра са сменени и прави налягане. Но дали е мерил с манометър-той да каже.
skuter
Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 7:43
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот skuter » Нед 27 сеп 2015 20:25
Не съм мерил налягането, помпата е свалена работеща миналата седмица от същия Голф АБД. След смяната работи около десет минути на бензин. Изгасих и от тотава тези истории.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 27 сеп 2015 20:54
Щом е работила 10мин и после е отказала да не би да се е заталачило нещо? Може да е засмукало боклуци от дъното на резервоара.
Ако имаш възможност да тестваш с друга дюза или направо друго моно.
skuter
Мнениеот skuter » Пон 28 сеп 2015 8:10
Утре ще пробвам с друга дюза,но още ми е странно защо на газ, когато поставя предпазителя на бенз.помпа смесва горивата.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 28 сеп 2015 11:45
Сигурно има изтичане на бензин и улива-не си ли погледнал до сега ?
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 28 сеп 2015 11:53
Или дюзата ти пикае или ти е скъсана мембранката на регулатора за налягането на бензина. Махни капака на моното дай няколко пъти на контакт да качи налягане помпата и виж какво става.
skuter
Мнениеот skuter » Пон 28 сеп 2015 16:15
Мембранката е нова. Не вярвам да е от нея.
skuter
Мнениеот skuter » Пон 28 сеп 2015 16:17
Моното е сухо от вън. Ако е скъсана ще тече от вън.
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 28 сеп 2015 18:49
Ако е скъсана ще си тече върху дросела и от там в колектора.
Дюзата погледни поне.
skuter
Мнениеот skuter » Вто 29 сеп 2015 15:09
Оказа се релето, което изключва моното при работа на газ Срещу 5 лв.проблема се оправи, а сега работи идеално на газ и най-вече на бензин. Благодаря на колегите за съветите. Затова този форум е полезен. :th_up :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
