Вади ли тръбичката на входящия бензин да видиш качва ли, ако подай ток директно на помпата и виш горе бензин има ли.
Температурния датчик как е?
Самото моно водил ли си го на баня да го прочистят щом не е карана на бенз от време ..
Налягане на гориво мерено ли е?
Голф 3 1.4 АБД Неработеща дюза на моно
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Голф 3 1.4 АБД Неработеща дюза на моно
Golfan_93 написа:Вади ли тръбичката на входящия бензин да видиш качва ли, ако подай ток директно на помпата и виш горе бензин има ли.
Колегата е споменал че помпата,филтъра са сменени и прави налягане. Но дали е мерил с манометър-той да каже.
Не съм мерил налягането, помпата е свалена работеща миналата седмица от същия Голф АБД. След смяната работи около десет минути на бензин. Изгасих и от тотава тези истории.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Щом е работила 10мин и после е отказала да не би да се е заталачило нещо? Може да е засмукало боклуци от дъното на резервоара.
Ако имаш възможност да тестваш с друга дюза или направо друго моно.
Утре ще пробвам с друга дюза,но още ми е странно защо на газ, когато поставя предпазителя на бенз.помпа смесва горивата.
- 4i4o-dido
Сигурно има изтичане на бензин и улива-не си ли погледнал до сега ?
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Или дюзата ти пикае или ти е скъсана мембранката на регулатора за налягането на бензина. Махни капака на моното дай няколко пъти на контакт да качи налягане помпата и виж какво става.
- bahyr
- Двигател: CXSA
Ако е скъсана ще си тече върху дросела и от там в колектора.
Дюзата погледни поне.
Оказа се релето, което изключва моното при работа на газ Срещу 5 лв.проблема се оправи, а сега работи идеално на газ и най-вече на бензин. Благодаря на колегите за съветите. Затова този форум е полезен.
