Бора 1.6 проблем с температура
Aleksiev777
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Re: Бора 1.6 проблем с температура
Може ли да ми препоръчате каква марка да е термостата ?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
ktamen написа:Това е най-често срещаната причина читавите термостати да отиват в кошчето.
Нищо и няма на колата ти, не я барай.
На празен ход двигателя произвежда много малко топлина и ти я вкарваш в купето чрез парното, съвсем нормално е да не може да вдигне 90гр.
Термостат се диагностицира с пипане на маркучите.
Шегуваш се,нали?
- ktamen
Не, не се шегувам ни най-малко
Опипването на маркучите е елементарно и дава 100% точна диагноза.
Това трябваше да го напишеш отначало, ако при тази скорост отново не поддържа 90гр значи си за термостат.
Aleksiev777 написа:Имах 2 пътувания по магистралата и точно там ми направи впечатление това - 120-140 стрелката яко на ляво бие и
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
не е лошо и с ваг-ком да се видят показанията за да се изключи температурен датчик
Aleksiev777
- Двигател: 1.6 SR
Благодаря за съвета.
Zdravko Zankov
tdi fen написа:не е лошо и с ваг-ком да се видят показанията за да се изключи температурен датчик
Той парно няма, ти ВАГ КОМ му предлагаш.
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
То на ваг ком със прецакан термостат, няма какво да покаже, освен това което показва на таблото.
А когато смени термостата, на ваг ком ще има разлика макс до 3 градуса, което си е нормално.
п.п п.п Ако е прецакан темп. датчик симптомите са други. Почва рязко да се вдига стрелката и да пада, но не е постепенно, както каза колегата. Та ваг кома не го грее много.
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
За да не влизаш в моя филм, сменяй термостат и моята правеше същото, и докато дигностицират термостат хвърлих над 100лв ;).
Zdravko Zankov
shadou2 написа: и докато дигностицират термостат хвърлих над 100лв .
Това просто не е сериозно!
Къде ходиш ти,какви са тия сакати "майстори"?
Ами ако е нещо по-сериозно?
1000лв?
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
И аз това попитах. Най-накрая се разбра какво е и намерих свестен майстор, след два месеца мъки. По едно време имах чувстовото, че карам космически кораб. Тя моята е с мотор AVU - автомат и трудно и разбират. а колагата да не му мисли, термостта не е осбено скъп. По-добре него отколко моя филм.
Aleksiev777
- Двигател: 1.6 SR
Ще го сменя 100% , не знам каква марка трябва да взема и има ли значение ?
Zdravko Zankov
Здравейте, за да не отварям нова тема ще пиша тук. Аз също карам бора 1.6 АКЛ. Докато съм града и карам през деня колата си загрява на 90 грудуса и сравнително бързо предвид температурите, но бях на по студено планинско място и пак си беше на 90 грудуса, но в момента който завъртях врътната на парното на топло и го пуснах на 2-ра степен започна да духа не топло а хладък въздух и стрелката на температурата падна на ляво с около сантиметър, след като го спрях след известно време пак се върна на 90 гр., та мисълта ми от това, което прочетох вероятно става дума за термостат, та мисълта ми е това цялото ли се сменя
или може и само това
Irnik
- Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
- Автомобил: Бора
- Двигател: АКЛ 1999
- Местоположение: София област
Не е това , това което показваш е тройника на главата с температурния датчик . Термостата е под всмукателния колектор , вляво на блока . Сменя се много лесно , само трябва да източиш антифриза / ако е нов , го източваш в 5 литрова бутилка от Девин/ . О пръстена се сменя задължително , на тройника също . Тройника намажи с черния рейнц/силикон/ допълнително .
Irnik
- Автомобил: Бора
Изглежда под двата болта е термостата . Това за АКЛ ли е . Мойта е Бора -АКЛ , 2000 год. . Може би това е по нова модификация . Както и да е , под двата болта трябва да е термостата . Отвиваш болтовете и го сменяш .
