Бора 1.6 проблем с температура
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Re: Бора 1.6 проблем с температура
Мнениеот Aleksiev777 » Пет 27 ное 2015 23:51
Може ли да ми препоръчате каква марка да е термостата ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 28 ное 2015 0:27
ktamen написа:Това е най-често срещаната причина читавите термостати да отиват в кошчето.
Нищо и няма на колата ти, не я барай.
На празен ход двигателя произвежда много малко топлина и ти я вкарваш в купето чрез парното, съвсем нормално е да не може да вдигне 90гр.
Термостат се диагностицира с пипане на маркучите.
Шегуваш се,нали?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 28 ное 2015 4:28
Не, не се шегувам ни най-малко :exclaim
Опипването на маркучите е елементарно и дава 100% точна диагноза.
Aleksiev777 написа:Имах 2 пътувания по магистралата и точно там ми направи впечатление това - 120-140 стрелката яко на ляво бие и
Това трябваше да го напишеш отначало, ако при тази скорост отново не поддържа 90гр значи си за термостат.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 28 ное 2015 11:10
не е лошо и с ваг-ком да се видят показанията за да се изключи температурен датчик
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Съб 28 ное 2015 11:13
Благодаря за съвета. :th_up
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 28 ное 2015 12:55
tdi fen написа:не е лошо и с ваг-ком да се видят показанията за да се изключи температурен датчик
Той парно няма, ти ВАГ КОМ му предлагаш.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Съб 28 ное 2015 14:01
То на ваг ком със прецакан термостат, няма какво да покаже, освен това което показва на таблото.
А когато смени термостата, на ваг ком ще има разлика макс до 3 градуса, което си е нормално.
п.п п.п Ако е прецакан темп. датчик симптомите са други. Почва рязко да се вдига стрелката и да пада, но не е постепенно, както каза колегата. Та ваг кома не го грее много.
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Мнениеот shadou2 » Съб 28 ное 2015 15:41
За да не влизаш в моя филм, сменяй термостат и моята правеше същото, и докато дигностицират термостат хвърлих над 100лв ;).
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 28 ное 2015 19:56
shadou2 написа: и докато дигностицират термостат хвърлих над 100лв .
:bishop
Това просто не е сериозно!
Къде ходиш ти,какви са тия сакати "майстори"?
Ами ако е нещо по-сериозно?
1000лв?
shadou2
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот shadou2 » Пон 30 ное 2015 15:30
И аз това попитах. Най-накрая се разбра какво е и намерих свестен майстор, след два месеца мъки. По едно време имах чувстовото, че карам космически кораб. Тя моята е с мотор AVU - автомат и трудно и разбират. а колагата да не му мисли, термостта не е осбено скъп. По-добре него отколко моя филм.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Пон 30 ное 2015 16:07
Ще го сменя 100% , не знам каква марка трябва да взема и има ли значение ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 30 ное 2015 19:51
Behr.
f103xd
Регистриран на: Сря 19 юли 2023 17:05
Мнениеот f103xd » Пет 28 юли 2023 11:57
Здравейте, за да не отварям нова тема ще пиша тук. Аз също карам бора 1.6 АКЛ. Докато съм града и карам през деня колата си загрява на 90 грудуса и сравнително бързо предвид температурите, но бях на по студено планинско място и пак си беше на 90 грудуса, но в момента който завъртях врътната на парното на топло и го пуснах на 2-ра степен започна да духа не топло а хладък въздух и стрелката на температурата падна на ляво с около сантиметър, след като го спрях след известно време пак се върна на 90 гр., та мисълта ми от това, което прочетох вероятно става дума за термостат, та мисълта ми е това цялото ли се сменя Изображение или може и само това Изображение
Irnik
Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Местоположение: София област
Мнениеот Irnik » Пет 28 юли 2023 18:17
Не е това , това което показваш е тройника на главата с температурния датчик . Термостата е под всмукателния колектор , вляво на блока . Сменя се много лесно , само трябва да източиш антифриза / ако е нов , го източваш в 5 литрова бутилка от Девин/ . О пръстена се сменя задължително , на тройника също . Тройника намажи с черния рейнц/силикон/ допълнително .
Irnik
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Мнениеот Irnik » Пет 28 юли 2023 18:34
Изглежда под двата болта е термостата . Това за АКЛ ли е . Мойта е Бора -АКЛ , 2000 год. . Може би това е по нова модификация . Както и да е , под двата болта трябва да е термостата . Отвиваш болтовете и го сменяш .
