GOLF 4 1998 високи обороти на газ
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Re: GOLF 4 1998 високи обороти на газ
Мнениеот golfer444 » Пет 19 фев 2016 13:43
ivanovkbg написа:Нали той следи за натоварването на хидравликата-колкото по-натоварена е, да вдигне оборотите, за да не угасне колата, когато е на празен ход. По една или друго причина нещо се е развалил и сега от време на време или държи високи обороти на ПХ(1100-1200) или играят от 1300-1100. След като го откача всичко се оправя и в момента, когато го закача без никакво натоварване на хидравликата оборотите скачат на 1100 и пак си прави така.
Преди няколко месеца сменях датчика на хидравликата. В магазина струвал 130 лева. Аз го взех от морга за 30 :D
До автора на темата: Винаги при студен двигател като запалиш колата оборотите се вдигат на 1200 примерно и като поработи 1-2 минути си идват на мястото. Днес се позагледах да видя какво показва на моята. При топъл двигател 90 градуса, оборотите ми на газ и на бензин са на 800-850 :) Отивай да ти направят настройката. Между другото фобос италианска ли е? Останал съм с впечатление, че газаджиите работят най - много с италиански софтуери за настройка :)
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Пет 19 фев 2016 13:54
Мисля първо да видят за бензина и след това на газаджия.
Фобос мисля че са български
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пет 19 фев 2016 14:10
golfer444 написа:
Този датчик неможе ли да се управи беэ да се купува нов.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пет 19 фев 2016 17:13
Според мен не може. На мен ми беше заминало вътрешното уплътнение на датчика и сълзеше хидравлично масло.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пет 19 фев 2016 17:55
Колко ти излезе колега ?
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пет 19 фев 2016 18:04
В сервиза ми казаха, че нов излиза 130 лева, а иначе майсторчето ми намери от автоморга за 30 :) Пак казвам при мен проблема беше свързан с теч на хидравлично масло и се наложи да кербоваме хидравличната тръба. Щом я смъкнаха погледнаха и датчика. Просто си беше издал багажа вече.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пет 19 фев 2016 18:43
а дали като се нормализират оборотите на бензин ще се оправят и на газ
п.п Колега ти как разбра че този датчик те е заминал
п.п2 Нормално ли е сега след като държи колата високи обороти да ми загрее малко над 90градуса :icon_sad
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пет 19 фев 2016 20:31
Ами аз доколкото разбрах са ти нормални на бензин, а на газ са ти над 1000. Ами майсторите казаха за датчика и ми показаха. Това с температурата би трябвало на 90 да ти държи, а ако тръгне да минава над 90 да ти се включи перката. Виж си перката, антифриза. Кога за последно си сменял антифриз?
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пет 19 фев 2016 20:38
и на бензин ми ги държи високи ,като загрее леко падат но пак са високи.Антифриза е сменян преди 2седмици. Интересно защо този проблем се получи след смяна на О пръстените :confused
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пет 19 фев 2016 20:53
Нямам представа, колега аз О пръстени не съм сменял и не мога да ти дам точен отговор.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пет 19 фев 2016 20:57
Мерси все пак,понеделник ще я карам на сервиза,дано да се наложи само някаква настройка.. :neutral
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пет 19 фев 2016 21:21
Пиши после да кажеш какво е било. Ще ми бъде интересно дали сме усетили каква е диагнозата :D
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Вто 23 фев 2016 14:14
На бензин уж се нормализираха ама пак от време на време държи високи.закарах я на газаджия гледа я каза че газта е добре ,високите обороти били заради бензина.спомена за почистване на дроселова клапа..
Пак ще я карам на сервиз... :icon_sad
golfer444
Мнениеот golfer444 » Вто 23 фев 2016 14:28
Да, при нашия двигател се случва да се запуши дроселовата клапа. Маслените пари отиват в клапта и се образува нещо като нагар. Това ми го е казвал майстор! И моята е за преглед, ама го отлагам във времето и ще видя до кога.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Вто 23 фев 2016 18:27
На свободна в движение на колко оборота е нормално да е
