Май ще си купувам чисто нов компресор и ще се приключи със драмата, BEHR HELLA 300 пари чисто нов ...
Казват цени от 250 лева за реновиране на стария си мисля , че тия хора ни имат за ебахти балъците.
Въпрос за фабричен климатик голф 3
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Въпрос за фабричен климатик голф 3
Тръгнал си по много грешен път, опитвайки се сам да се оправяш. Материята е много специфична, изисква оборудване и най-важно човек, дето е навътре в нещата, за да се определи точно проблема.
Студено може да не духа, въпреки че компресора е включен, поради намалял фреон, блокирал клапан в компресора, дето струва 60лв и още куп неща, (естествено и поради счупенн компресор).
Ако компресора е счупен, следва педаантично промиване и смяна на доста неща, преди да се сложи новия компресор.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Raikov написа:Май ще си купувам чисто нов компресор и ще се приключи със драмата, BEHR HELLA 300 пари чисто нов ...
И ако не е от него? Ще си купиш сигурно и радиатор? И ако и от него не е - ще смениш ТРВ-то и ако от него не е - ще смениш колата
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Аз миналата година имах подобен проблем.Включва компресора,перките,но не духа студено.
Оказа се блокирал клапан в самия компресор,но моя е Харисон,наследник от АЕК-то с което бях и при него клапана се сменява супер лесно,понеже е външен с една зегерка.
При Санден-а били вътре в компресора и там било по-сложно.Или поне така ми обясни майстора.
Raikov
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
- Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
- Двигател: AJL Turbo 180 hp
Колеги компресора не лопа и меле, просто няма налягане на манометрите, фреона е 850гр.
Разбирам, греша по този начин, всичко е ново без компресора: радиатор, трв, дехидратор, пресостат...
Благодарение на всички разбирачи при, които ходих смених всичко... и кво пак замръзва и на финала компресора умря
Бат Санде Сандена си таковал мамата днеска разглобвах един и ми се виде много инжинерно
- Bai Sando
Мятай друг и ще се разбере
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
И моят замръзва ама така си го карам 3та година без проблеми...
Raikov
Тия дни чакам части и ще го мъчиме, защото 200-300 лв за ремонт няма да дам, 300 лв ми идва чисто нов.
Интерестното е , че незамръзваше и почвам да си мисля за китайски фреон в мойта кола
- pe6kata
Raikov написа: Сандена си таковал мамата днеска разглобвах един и ми се виде много инжинерно
този модел е от доста опростените, има мноооооооого по-сложни за сглобяване и разглобяване.
Иначе много разпопосочни започнаха са стават симптомите и списъка на подменените части, затова мога да ти пожелая успех оттук нататък.
Raikov
Днес източих 920 грама фреон и това най-вероятно е причината за замръзването, компресора е долу и чакам регулиращия клапан за налягането.
Ще пиша за кво се е случило...
Raikov
Драмата приключи...
От двата стана един перфектен, нови гарнитури и осев уплърнител и 50 лв на майстора.
Ниско 2 бара
Високо 13 бара
Температура на изпарение 0 градуса
Температура на духалките 4.5 градуса на 2 степен вентилатор и външен въздух
Конденз тече като река и най-важното незамръзва
Ниско 2 бара
Високо 13 бара
Потребители, разглеждащи този форум: GoranHermi и 93 госта
