Въпрос за фабричен климатик голф 3
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Re: Въпрос за фабричен климатик голф 3
Мнениеот Raikov » Пон 30 май 2016 8:18
Май ще си купувам чисто нов компресор и ще се приключи със драмата, BEHR HELLA 300 пари чисто нов ...
Казват цени от 250 лева за реновиране на стария си мисля , че тия хора ни имат за ебахти балъците.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 30 май 2016 9:17
Тръгнал си по много грешен път, опитвайки се сам да се оправяш. Материята е много специфична, изисква оборудване и най-важно човек, дето е навътре в нещата, за да се определи точно проблема.
Студено може да не духа, въпреки че компресора е включен, поради намалял фреон, блокирал клапан в компресора, дето струва 60лв и още куп неща, (естествено и поради счупенн компресор).
Ако компресора е счупен, следва педаантично промиване и смяна на доста неща, преди да се сложи новия компресор.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 30 май 2016 12:10
Raikov написа:Май ще си купувам чисто нов компресор и ще се приключи със драмата, BEHR HELLA 300 пари чисто нов ...
И ако не е от него? Ще си купиш сигурно и радиатор? И ако и от него не е - ще смениш ТРВ-то и ако от него не е - ще смениш колата :mhihi
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 30 май 2016 15:16
Аз миналата година имах подобен проблем.Включва компресора,перките,но не духа студено.
Оказа се блокирал клапан в самия компресор,но моя е Харисон,наследник от АЕК-то с което бях и при него клапана се сменява супер лесно,понеже е външен с една зегерка.
При Санден-а били вътре в компресора и там било по-сложно.Или поне така ми обясни майстора.
Raikov
Мнениеот Raikov » Пон 30 май 2016 21:51
Колеги компресора не лопа и меле, просто няма налягане на манометрите, фреона е 850гр.
Разбирам, греша по този начин, всичко е ново без компресора: радиатор, трв, дехидратор, пресостат...
Благодарение на всички разбирачи при, които ходих смених всичко... и кво пак замръзва и на финала компресора умря
Бат Санде Сандена си таковал мамата днеска разглобвах един и ми се виде много инжинерно :scare3
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 30 май 2016 22:20
Мятай друг и ще се разбере :th_up
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Пон 30 май 2016 22:31
И моят замръзва ама така си го карам 3та година без проблеми...
Raikov
Мнениеот Raikov » Вто 31 май 2016 13:34
Тия дни чакам части и ще го мъчиме, защото 200-300 лв за ремонт няма да дам, 300 лв ми идва чисто нов.
Интерестното е , че незамръзваше и почвам да си мисля за китайски фреон в мойта кола
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 31 май 2016 14:41
Raikov написа: Сандена си таковал мамата днеска разглобвах един и ми се виде много инжинерно :scare3
този модел е от доста опростените, има мноооооооого по-сложни за сглобяване и разглобяване.
Иначе много разпопосочни започнаха са стават симптомите и списъка на подменените части, затова мога да ти пожелая успех оттук нататък.
Raikov
Мнениеот Raikov » Сря 01 юни 2016 21:25
Днес източих 920 грама фреон и това най-вероятно е причината за замръзването, компресора е долу и чакам регулиращия клапан за налягането.
Ще пиша за кво се е случило...
Raikov
Мнениеот Raikov » Пет 10 юни 2016 20:55
Драмата приключи...
От двата стана един перфектен, нови гарнитури и осев уплърнител и 50 лв на майстора.
Ниско 2 бара
Високо 13 бара
Температура на изпарение 0 градуса
Температура на духалките 4.5 градуса на 2 степен вентилатор и външен въздух
Конденз тече като река и най-важното незамръзва
