Голф 4 1.8.Т не пали от първият път.
Galin79
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 20:28
Re: Голф 4 1.8.Т не пали от първият път.
Мнениеот Galin79 » Пон 08 авг 2016 8:22
може и да е от помпата но и с нова от магазин дават я да надува 3 бара тая сега е втора ръка но е оригинална взех я с кошницата и я разглобих и прехвърлих на мойта ще видя да я премеря някъде
Galin79
и з двете все тая
Galin79
Мнениеот Galin79 » Вто 09 авг 2016 7:10
още не съм мерил налягане някой ако знае къде във Враца може да стане да пише днес запали от първия път но с прекъсване за секунди и замириса доста на бензин
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 09 авг 2016 9:39
Galin79 написа:още не съм мерил налягане някой ако знае къде във Враца може да стане
Нали ти писах,потърси Хари.
Гаражите при поделението.
Galin79
Мнениеот Galin79 » Вто 09 авг 2016 11:09
Това е някъде зад Аванти то бензиностанцията нали
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 09 авг 2016 11:49
От кръговото при Интендантското тръгни към портала на поделението,вляво ти остава офиса на една СОТ фирма.
Караш направо,покрай блоковете докато излезеш при гаражите.
На втората редица,иди пеш да видиш дали е там,има написан телефон на вратата.
Galin79
Мнениеот Galin79 » Вто 09 авг 2016 15:20
мерси много жив и здрав
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 09 авг 2016 18:04
Galin79 написа:още не съм мерил налягане някой ако знае къде във Враца може да стане да пише днес запали от първия път но с прекъсване за секунди и замириса доста на бензин
Колега, намери си комутатор за проба...
Щом мирише на сурово гориво, може той да не дава искра към някой цилиндър и сутрин затова да ти е драма.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 11 авг 2016 21:45
Колега, като ти правиха диагностика гледаха ли колко градуса показва температурния датчик, този на антифриза? Закачете я студена и виж колко градуса показва датчика.
Не е комутатора, защото после колата си пали безгрижно, ако е изтрещял няма да поли и след това.
След престой двигателят изстива и пада налягането, друго не се променя.
Може да губи вакуум от някъде и от там да бърка дросела, отзад на ауспуха пърпори ли, падат ли оборотите?
Galin79
Мнениеот Galin79 » Пет 12 авг 2016 6:10
на ауспуха няма нищо и не падат обороти с новата помпа уж оригинална палеше от първия път но с тресене и прекъсване за секунди с втората където е и сега първия път не пали от втория пали но след като запали държи 800 оборота все едно е паднал смукача но така пада принудително и го забелязах че ми показва че гори повече и това не е всеки път някой път пали както трябва Ходих при въпросния Хари за което благодаря много на колегата но тоя човек неми обърна никакво внимание трябваше да му тегля думите от устата мрънка ми помпа помпа е колко помпи да сменям викам не може ли да се замери пак мрънка и в крайна сметка нищо закарах я в един сервиз уж на ауди и фолцваген от 2 дни е там никой не ми се обажда днес ще ходя да видя какво става
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 12 авг 2016 6:15
Значи и Хари се е оял, става тегаво с майсторите у Враца.
Galin79
Мнениеот Galin79 » Пет 12 авг 2016 8:16
да да кво тва нещо живота да го каниш на сила с пари той да не ще
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Пет 12 авг 2016 9:02
Колега не са останали много варианти за проверка.Значи температурен датчик,налягане бензинова помпа,регулатора на налягането на рейката.EVAP клапана за бензиновите пари.Нови свещи и горивен филтър не видях да си писал,че си сменил.Газова имаш ли?Развий капачката на резервоара преди да запалиш за проба.Почисти си дроселовата клапа да не заяжда сутрин от мизериите
Galin79
Мнениеот Galin79 » Пет 12 авг 2016 12:20
газ нямам свещи нови уж хубави платинени ли се водеха филтри бензинов маслен въздушен масла всичко сменено но както казах вече е от 2 дни в сервиза днес минах да видя какво става майстора го няма а човека където записва ми обяснява че чакали някакви скоби за вадене на о пръстен но не разбрах на какво а и той не знаеше каза че утре ако стане майстора ще ми обясни само каза че части не са необходими ще видя утре евентуално ако стане в какво приключение ще ме вкарат
Galin79
Мнениеот Galin79 » Пет 12 авг 2016 16:54
да споделя какво се случи след като минах в въпросния сервиз и ми беше казано че евентуално утре ще стане че чакали някакви скоби не знам си кво и след 2 часа ми се обадиха любезно че колата е готова да ходя да я взимам отидох питам някакъв шев с който говорих когато я закарах какво и е било заяви ми че ако ми каже другия път и аз ще си я оправя и край взеха ми 80 лв и уж ще е добре утре ще видим колко е добре
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 70 госта
