Golf GTI 5 AXX 2004 г. Проблем с налягане на маслото
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Re: Golf GTI 5 AXX 2004 г. Проблем с налягане на маслото
Мнениеот nuri_3556 » Пет 04 ное 2016 23:24
Няма да имаш ядове споко,сега остава да я засилиш малко
Ивчо.Енчев
Регистриран на: Сря 31 авг 2016 23:06
Мнениеот Ивчо.Енчев » Съб 05 ное 2016 13:36
Днес я позагрях първо малко и после я тествах на Sport колкото може. :) Потвърждавам, че е ОК. :cool
Ивчо.Енчев
Мнениеот Ивчо.Енчев » Сря 14 дек 2016 15:55
Колеги, проблема с лампата отново се появи. ;(
Докато колата е студена няма проблеми. Като позагрее и я напъна, след това отпускам газта и лампата светва.
До тук съм сменил маслото и филтъра, датчика за налягане на маслото и както вече знаете - изчистен е картера и цедката на помпата.
Измерихме я с манометър - налягане има да те убие - при 2000 оборота - 3,5 бара при норма от 2,7 до 4,5.
Всичко до тук ме навежда на мисълта, че проблема е по електричеството.
Идеи? :confused
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 14 дек 2016 16:43
Налягането при силно загрят двигател ли го измерихте?
Ивчо.Енчев
Мнениеот Ивчо.Енчев » Сря 14 дек 2016 16:58
pas1.8mi написа:Налягането при силно загрят двигател ли го измерихте?
Да, колега. Говорих днес с Евгени от Трансексперт, обясних му какво сме правили и според него всичко до тук сме направили както трябва.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 14 дек 2016 17:32
Освен за проба и реален тест ,да си сложиш уред за измерване на налягането на маслото, и да го следиш при "ръчка" какво се случва. Да не се окаже,че алармата не е фалшива ...
Ивчо.Енчев
Мнениеот Ивчо.Енчев » Пон 19 дек 2016 11:59
Май така ще се окаже. :D В събота като я напънах и се разтропа. Отива май на основен ремонт. В бокса е и чака присъда. :)
Добре, че жена ми има желязно лупо, та ни спасява в студа. :)
При развитие ще пиша.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Пон 19 дек 2016 21:42
Ужас.. Дано присъдата да е условна.
Ивчо.Енчев
Мнениеот Ивчо.Енчев » Сря 28 дек 2016 19:03
Колеги, цедката пак беше задръстена! За няма и 500 км. се е напълнила пак с мизерии. Този път свалихме всички лагери - основни и биелни и отворихме главата. По главата и разпределителните валове няма щети, само по основни и биелни лагери има леки следи от износване. Коляновия вал е ОК. Сега сменяме основни и биелни лагери, слагам добавка за чистене на мотора и ще сменя 1-2 промивни масла. Надявам се след това всичко да е наред.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 28 дек 2016 19:10
Тоя мотор като го разглабяте видимо има ли много отлагания по маслените магистрали? За 500км да затъпче пак на мен ми звучи като мотор, на който ти си първия, който му сменя маслото.
Ивчо.Енчев
Мнениеот Ивчо.Енчев » Сря 28 дек 2016 20:42
За съжаление не бях там, за да погледна, като отваряха да гледат разпределителните валове и главата. Но видях какво имаше в картера - наистина изглеждаше все едно не е чистен никога. Дано се размине пак само с това.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 28 дек 2016 21:25
При свалена глава можете доста добре да почистите и е хубаво да се възползвате от възможността
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 28 дек 2016 22:06
Като сте свалили главата, виж отдолу на нея има ли един бронзов клапан. Натикан е в главата , държи го гумен "О"пръстен. Ако имаш такъв клапан- смени го, той прави точно такива магарии като се прецака. 1.8 тси и 2.0 тси с верига които са го имат, твойта незнам.И масления филтър не го стягай с повече от 20 нм,че в него също има клапан и почва да заяжда като се пренатегне.
Ивчо.Енчев
Мнениеот Ивчо.Енчев » Чет 05 яну 2017 12:55
Колеги, както и си мислехме с майстора и с още 1-2 мъдреци около мен, проблема беше отново запушена цедка. Сега мотора е промит с Bardahl, сменено е още 1 масло промивъчно и сега е с ново масло и филтър.
Така и така бяхме свалили пак картера и маслената помпа, смених и основни и биелни лагери, макар че моите бяха ок.
Проблема не само изчезна, но мотора осезаемо е по тих във високите обороти. Мисля след 2-3 хиляди км. да му сменя маслото пак и отново да го промия.
За сега е супер! :love.vwclub
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 05 яну 2017 13:46
сега сменяме гарнитура на капак клапани на хюндай на един познат, вкаран от италия преди 6 години, от тогава редовно обслужван с хубави масла и филтри. Мотора вътре има нагари наслоени от нередовни смени на маслата , които трудно се изчегъртват с отверка... Има и места на които вече е почти изчистено и си личи как нагара е падна скоро. Та при теб се получава точно това. Новите ти качествени масла промиват гняста и я мятат във филтъра и цедката. Прави промивки, като сваляте части ги мийте хубаво, следи си маслото с какъв цвят е, почне ли да ти потъмнява сменяй дори да не си стигнал километрите. Успех!
