Golf GTI 5 AXX 2004 г. Проблем с налягане на маслото
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Re: Golf GTI 5 AXX 2004 г. Проблем с налягане на маслото
Няма да имаш ядове споко,сега остава да я засилиш малко
- Ивчо.Енчев
- Регистриран на: Сря 31 авг 2016 23:06
Днес я позагрях първо малко и после я тествах на Sport колкото може. :) Потвърждавам, че е ОК.
- Ивчо.Енчев
Колеги, проблема с лампата отново се появи. ;(
Докато колата е студена няма проблеми. Като позагрее и я напъна, след това отпускам газта и лампата светва.
До тук съм сменил маслото и филтъра, датчика за налягане на маслото и както вече знаете - изчистен е картера и цедката на помпата.
Измерихме я с манометър - налягане има да те убие - при 2000 оборота - 3,5 бара при норма от 2,7 до 4,5.
Всичко до тук ме навежда на мисълта, че проблема е по електричеството.
Идеи?
Идеи?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Налягането при силно загрят двигател ли го измерихте?
- Ивчо.Енчев
pas1.8mi написа:Налягането при силно загрят двигател ли го измерихте?
Да, колега. Говорих днес с Евгени от Трансексперт, обясних му какво сме правили и според него всичко до тук сме направили както трябва.
- pas1.8mi
Освен за проба и реален тест ,да си сложиш уред за измерване на налягането на маслото, и да го следиш при "ръчка" какво се случва. Да не се окаже,че алармата не е фалшива ...
- Ивчо.Енчев
Май така ще се окаже. :D В събота като я напънах и се разтропа. Отива май на основен ремонт. В бокса е и чака присъда. :)
Добре, че жена ми има желязно лупо, та ни спасява в студа. :)
При развитие ще пиша.
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Ужас.. Дано присъдата да е условна.
- Ивчо.Енчев
Колеги, цедката пак беше задръстена! За няма и 500 км. се е напълнила пак с мизерии. Този път свалихме всички лагери - основни и биелни и отворихме главата. По главата и разпределителните валове няма щети, само по основни и биелни лагери има леки следи от износване. Коляновия вал е ОК. Сега сменяме основни и биелни лагери, слагам добавка за чистене на мотора и ще сменя 1-2 промивни масла. Надявам се след това всичко да е наред.
Тоя мотор като го разглабяте видимо има ли много отлагания по маслените магистрали? За 500км да затъпче пак на мен ми звучи като мотор, на който ти си първия, който му сменя маслото.
- Ивчо.Енчев
За съжаление не бях там, за да погледна, като отваряха да гледат разпределителните валове и главата. Но видях какво имаше в картера - наистина изглеждаше все едно не е чистен никога. Дано се размине пак само с това.
При свалена глава можете доста добре да почистите и е хубаво да се възползвате от възможността
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Като сте свалили главата, виж отдолу на нея има ли един бронзов клапан. Натикан е в главата , държи го гумен "О"пръстен. Ако имаш такъв клапан- смени го, той прави точно такива магарии като се прецака. 1.8 тси и 2.0 тси с верига които са го имат, твойта незнам.И масления филтър не го стягай с повече от 20 нм,че в него също има клапан и почва да заяжда като се пренатегне.
- Ивчо.Енчев
Колеги, както и си мислехме с майстора и с още 1-2 мъдреци около мен, проблема беше отново запушена цедка. Сега мотора е промит с Bardahl, сменено е още 1 масло промивъчно и сега е с ново масло и филтър.
Така и така бяхме свалили пак картера и маслената помпа, смених и основни и биелни лагери, макар че моите бяха ок.
Проблема не само изчезна, но мотора осезаемо е по тих във високите обороти. Мисля след 2-3 хиляди км. да му сменя маслото пак и отново да го промия.
За сега е супер!
За сега е супер!
сега сменяме гарнитура на капак клапани на хюндай на един познат, вкаран от италия преди 6 години, от тогава редовно обслужван с хубави масла и филтри. Мотора вътре има нагари наслоени от нередовни смени на маслата , които трудно се изчегъртват с отверка... Има и места на които вече е почти изчистено и си личи как нагара е падна скоро. Та при теб се получава точно това. Новите ти качествени масла промиват гняста и я мятат във филтъра и цедката. Прави промивки, като сваляте части ги мийте хубаво, следи си маслото с какъв цвят е, почне ли да ти потъмнява сменяй дори да не си стигнал километрите. Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 119 госта
