Проблем с жило за километража и маслото в скоростите.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 12 май 2007 22:58
колко масло доля и от къде го доля?
на фв маслото в скоростите е пълна синтетика.
върху кутията има пластмасова капачка около 30-40мм./може и да е изпаднала и да има само дупка/
на голф 2 и 3 скоростите са почти идентични
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
жило
Мнениеот lozan67 » Нед 13 май 2007 16:14
Ще ти го снима, но дай мейл на ЛС за снимките, че тука не се оправям.
kaica_niko
Регистриран на: Пон 16 апр 2007 16:39
Местоположение: Ловеч
т
Мнениеот kaica_niko » Нед 13 май 2007 21:26
аз намерих нещо което прилича на отдушник но беше запушен. така си е от както имам колата и не е имало проблем.
направих така че да може да диша от там но проблемът с километража си остава.
само времето ще покаже дали ще продължава да тече,но стрелката на километража пак си лудее на воля щом. когато не съм карал колата дълго време (около 5-6 часа) няма проблем ,но щом покарам малко и спра после е пълна лудница.дали километража се е увредил нещо от маслото?ще помогне ли една промивка?
kaica_niko
ц
Мнениеот kaica_niko » Пон 14 май 2007 21:14
:arrow:
joker
Re: т
Мнениеот joker » Вто 15 май 2007 10:13
kaica_niko написа:аз намерих нещо което прилича на отдушник но беше запушен. така си е от както имам колата и не е имало проблем.
как ти е запушен отдушника и със какво????То е една пластмасова шапчица точно на издатината където влиза лостовата система на скоростите,която всъщност не запушва а играе ролята на клапа ....ако я пипнеш ще усетиш как мърда нагоре-надолу.....ако я дръпнеш по-силно излиза-под нея е вентилационния отвор .... ти как и какво ще отпушваш???Капачката не бива да махаш защото може би ще ти влизат вода и прах в скоростната кутия,ако я няма...
kaica_niko
а
Мнениеот kaica_niko » Вто 15 май 2007 16:25
ОК. ще проверя за това което казваш и пак ще пиша
kaica_niko
A
Мнениеот kaica_niko » Вто 15 май 2007 22:05
НИКЪДЕ НЕ ВИДЯХ НЕЩО КОЕТО ДА НАПОДОБЯВА ПОНЕ МАЛКО НА ТАКАВА ТАПА
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Re: Проблем с жило за километража и маслото в скоростите.
Мнениеот GAZARA » Вто 12 яну 2010 9:41
а колко масло си долял,оставаш колата на равно място и отвиваш пробката за доливане-ако е бая маслото може да ти прави тоз проблем.
zig-zag
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
Местоположение: В.Тьрново
Мнениеот zig-zag » Вто 12 яну 2010 16:18
Пьрво не е капаче а пластмасов калпак с диаметьр кьт 0,10 ст.,черен на цвят,на бутане е халтав и е сложен вьрху една алуминиева пишонка кьм 3см.която е част от скоростната кутия.Намира се точно зад жилото за скоростите.Вариянт 2,няма ч.калпак има завит за самата кутия бял шестостен,който като се дрьпне леко на горе може да се развива или завива. Мястото е сьщото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
