Въпрос за голф 4 ... борд компютър
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
saiman написа:Ето я и обещаната снимка на лостчето
Браво да си го караш със здраве.
Утре ще постна снимка и на моя въпреки че няма борд комп.
Последна промяна от leonardo_vd на Сря 23 май 2007 6:17, променено общо 1 път.
- Americanec
- Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
- Местоположение: Бургас
добре де аз да попитам имам една лампичка за коланите ,която като включ на контакт след 4,5 сек изгасва.а не трябва ли ли да стои пусната докато не слойа колана?
и да запитам за климатроника има едно econom какво е то?като го пусна по малко да гори ли?на икономичен режим ли?
Също така на авто пилота от кадето се пуска има лостче което се дава нагоре и надолу то за какво точно служи?пише офф онн....
Мерси предварително
Мерси предварително
- hosetovw
- Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
- Автомобил: VW MK5 GTI DSG
- Двигател: 2.0 TFSI BWA
- Местоположение: Бургас / Варна
Americanec написа:добре де аз да попитам имам една лампичка за коланите ,която като включ на контакт след 4,5 сек изгасва.а не трябва ли ли да стои пусната докато не слойа колана?
за това
може да е като ABS-а някаква проверка, но и при мен е такаAmericanec написа:и да запитам за климатроника има едно econom какво е то?като го пусна по малко да гори ли?на икономичен режим ли?
Прав си !!! Икономичен режим е, т.е. ще работи без да ти се включва компресера
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мерси предварително
тази лампичка те подсеща да си сложиш колан... има опция от VAG-COM да си я изключиш и да не те подсеща...
Мерси предварително
1. Това за колана и аз съмс се питал но и при мен е така.
2. Econ режима на климатроника реално изключва климатика. Т.е. ако лятно време натиснеш Econ няма да охлажда, а ще вкарва само въздуха от вън. Разбира се, това води до икономия на гориво
3. On на английски значи включено, a off - изключено
- Stambetu
- Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
- Местоположение: Поморие
so.sec написа:Americanec написа:добре де аз да попитам имам една лампичка за коланите ,която като включ на контакт след 4,5 сек изгасва.а не трябва ли ли да стои пусната докато не слойа колана?
Мерси предварително
3. On на английски значи включено, a off - изключеноне е ли логично за какво е
Aктивира автопилота, а за да определиш скоростта която да поддържа натискаш едно от страничните копчета (set) когато достигнеш желаната скорост.
верно ли и автопилот има бре
може ли снимка на копчето или лостчето да го видя с очите си
Stambetu написа:so.sec написа:Americanec написа:добре де аз да попитам имам една лампичка за коланите ,която като включ на контакт след 4,5 сек изгасва.а не трябва ли ли да стои пусната докато не слойа колана?
Мерси предварително
На кое точно не вярваш и се чудиш не разбрах? че колегата има автопилот на 98ма голф? не е толкова странно... отдавна се прилага.
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
President
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
- Автомобил: Passat B8
ааа
Последна промяна от President на Съб 01 мар 2008 21:46, променено общо 1 път.
