Въпрос за голф 4 ... борд компютър
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 22 май 2007 21:22
Благодаря на всички за колеги за отговорите и най-вече на saiman и за снимките :bananarock
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 22 май 2007 23:12
saiman написа:Ето я и обещаната снимка на лостчето
Браво да си го караш със здраве.
Утре ще постна снимка и на моя въпреки че няма борд комп.
Последна промяна от leonardo_vd на Сря 23 май 2007 6:17, променено общо 1 път.
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Мнениеот kokovas » Вто 22 май 2007 23:24
leonardo_vd написа:
и аз мога да постна снимка на моя, ама от това няма да му се инсталира бордови компютър.........така че и да поствам и да не поствам снимка,ще си го карам без да гледам моментен разход.....
Americanec
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
Мнениеот Americanec » Пет 15 фев 2008 9:12
добре де аз да попитам имам една лампичка за коланите ,която като включ на контакт след 4,5 сек изгасва.а не трябва ли ли да стои пусната докато не слойа колана?
и да запитам за климатроника има едно econom какво е то?като го пусна по малко да гори ли?на икономичен режим ли?
Също така на авто пилота от кадето се пуска има лостче което се дава нагоре и надолу то за какво точно служи?пише офф онн....
Мерси предварително
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Пет 15 фев 2008 11:43
Americanec написа:добре де аз да попитам имам една лампичка за коланите ,която като включ на контакт след 4,5 сек изгасва.а не трябва ли ли да стои пусната докато не слойа колана?
за това :dontknow: може да е като ABS-а някаква проверка, но и при мен е така
Americanec написа:и да запитам за климатроника има едно econom какво е то?като го пусна по малко да гори ли?на икономичен режим ли?
Прав си !!! Икономичен режим е, т.е. ще работи без да ти се включва компресера :wink:
kipi
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 17:17
Мнениеот kipi » Пет 15 фев 2008 15:49
vaskoto1 написа:нарича се MFA (multifunkzion anzeige) и доколкото ми е известно е опция за всички ФВ.
Респект към модераторите, но нека бъдем грамотни:
MultifunkTionSanzeige! на немски няма дума "Funkzion"...
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Мнениеот so.sec » Пет 15 фев 2008 15:54
Доколкото аз знам, MFA се вгражда на голф 4 по-масово от 2000та нататък. Възможно е до преди това да е вграждан също но само на HighLine и Comfortline. След 2000-2001 е на всички, ето как изглежда на моя Голф 4, 2002 Comfortline, личи и лостчето отдясно:
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пет 15 фев 2008 18:55
Мерси предварително
тази лампичка те подсеща да си сложиш колан... има опция от VAG-COM да си я изключиш и да не те подсеща...
so.sec
Мнениеот so.sec » Пет 15 фев 2008 19:02
Мерси предварително
1. Това за колана и аз съмс се питал но и при мен е така.
2. Econ режима на климатроника реално изключва климатика. Т.е. ако лятно време натиснеш Econ няма да охлажда, а ще вкарва само въздуха от вън. Разбира се, това води до икономия на гориво :)
3. On на английски значи включено, a off - изключено :lol: не е ли логично за какво е :lol: Aктивира автопилота, а за да определиш скоростта която да поддържа натискаш едно от страничните копчета (set) когато достигнеш желаната скорост.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пет 15 фев 2008 23:23
leonardo_vd написа:... въпреки че няма борд комп.
При GTI е серийно борда :wink:
Stambetu
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
Местоположение: Поморие
Мнениеот Stambetu » Пет 15 фев 2008 23:44
so.sec написа:
Мерси предварително
верно ли и автопилот има бре
може ли снимка на копчето или лостчето да го видя с очите си :o
so.sec
Мнениеот so.sec » Съб 16 фев 2008 15:22
Stambetu написа:
so.sec написа:
Мерси предварително
На кое точно не вярваш и се чудиш не разбрах? че колегата има автопилот на 98ма голф? не е толкова странно... отдавна се прилага.
Stambetu
Мнениеот Stambetu » Съб 16 фев 2008 15:45
не сам казал че не вярвам искам да видя куде се намира точно
ако може :wink:
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 16 фев 2008 18:59
Vladko написа:
Да ама когато беше писано мнението ми нямах ГТИ :wink:
President
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
Автомобил: Passat B8
Мнениеот President » Съб 16 фев 2008 23:41
ааа
Последна промяна от President на Съб 01 мар 2008 21:46, променено общо 1 път.
