Ел. люк за Vento
katri
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:06
Мнениеот katri » Чет 24 май 2007 10:59
Много смешно kombito-tdi, ама аз не съм свикнал да се предавам така лесно и съм сигурен,че рано или късно люка ще заработи - идеята е това да стане възможно най-тънко,защото грешни пари не ми се дават(то на кой ли му се дават,де а всички така наречени майстори имам чувството ,че все гледат да те направят на балък и да те обръснат възможно най-много)
rossko
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:04
Мнениеот rossko » Чет 24 май 2007 12:51
А дали работи моторчето може лесно да провериш поне на голфито е така:след като заключиш колата с ключа и след като щтракне централното и люка трябва да се затвори сам,ако работи моторчето.А дали е на нула ими на плюс копчето не се сещам сега ровичках там и се оказа че работи а после ми обадиха и тва със заключването те всички ел люкове на VW били така но след месеци и моето моторче изпуши :lol:
katri
Мнениеот katri » Чет 24 май 2007 17:24
rossko това дето си писал наистина е така, защото и аз го прочетох в един руски форум, но при условие ,че има проблем с водача(плъзгача - левия) на люка не виждам как ще се затвори същия, след като не може да се движи - най-много според мен да изгори моторчето, както е станало при теб :)
snooperchi
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 11:38
Мнениеот snooperchi » Чет 24 май 2007 19:12
Тея люкове колеги са голям шит.. пф :( моя понякога се отваря затваря понякога не .. то всъшност отваря се .. но трябва да махам там кората за да натисна самото моторче,че да може да се прибере ... Иначе като си заключа с алармата централно стъкла и люк се затварят.. ( евентуално ако реши да се затвори пустия му люк) :lol: проблемно ще дойде.. ама със съответната сума може да се оправи моторя :D
katri
Мнениеот katri » Пон 28 май 2007 21:35
Запечатах люка със силикон и забравям за него вече - писна ми да се занимавам с глупости и алчни майстори, които ми искаха 200 кинта за ремонта на люка.
Без това няма почти никаква файда от този люк, а само проблеми създава и да го оправиш не се знае пак колко ще изкара, а така поне няма да ми се пълни колата с вода и да ми се мокри тавана при всеки по-сериозен дъжд :)
ismail_rz
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 22:19
Местоположение: Разград
Мнениеот ismail_rz » Пет 22 юни 2007 20:24
Кирилицата!!!
mod edit: dobrinb
DTS-GOLF 4
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 18:21
Мнениеот DTS-GOLF 4 » Пет 22 юни 2007 23:37
Моето люкче си бачка без проблеми.Ни в копчета,ръчки и т.н.До сега даже не е протекло.Доволен съм.много хора се оплакват че им протича.Хубаво е да има но и без него е рахат.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 24 юни 2007 22:20
DTS-GOLF 4 написа:Моето люкче ...
твоето люкче...?
не е ли на баща ти люкчето? :evil:
DTS-GOLF 4
Люка
Мнениеот DTS-GOLF 4 » Пон 25 юни 2007 6:27
Да де на баща ми е. :D
katri71
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 7:28
Мнениеот katri71 » Пон 25 юни 2007 8:13
Колеги, някъде из форума преди бях прочел ,че тавата на люка имала в четерите си края по един дренажен отвор,като тези отвори ,посредством маркучета трябва да отвеждат постъпилата вода в люка навън.
Предните две маркучета излизат при пантите на предните врати, а задните трябвало да излизат някъде около задната броня на колата - къде по-точно....?
Лично аз забелязвам на моя люк само два предни дренажни отвори,задните или не мога да ги видя или не съществуват въобще - така ли е в действителност ?Колата е Vento 1.8 ABS и е с фабричен люк доколкото знам...
Та проблема е следния: като си оставя колата някъде под наклон(силно наклонена назад) от люка тече вода и тавана ми става бонбок-явно задните дренажи ги няма никви и водата трябва да се оттича само от предните такиви,а за целта трябва да се вдигне нивото на водата в тавата на люка, а докато това стане тавата прелива и в резултат мокър таван.
Помагайте колеги, че ми писна с тоя люк вече,направо ми идва да взема да му заваря една ламарина на дупката в тавана - искам да направя нещо и да забравя за него,не смятам да го ползвам,ама и това не става - та силиконо ли не бяха,та отпусване на дренажи,какво ли не и пак проблеми:)
ORLANDO_
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 14:45
Мнениеот ORLANDO_ » Пон 25 юни 2007 15:05
Я и аз да ви споделя моя проблем с шибидаха : Когато натискам копчето за да се отвори (прибере на ватре) влиза до полвината и след тва спира и с адски мъки и помощ с ръката успявам да го затворя какъв може да е проблема ?
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пон 25 юни 2007 16:49
Сваляш копчето, раколачваш го, почистваш пластините в него защото са нагорели и си готов. Аз поне така направих с моето и сега си работи перфектно
ORLANDO_
Мнениеот ORLANDO_ » Пон 25 юни 2007 17:02
venll-vr написа:Сваляш копчето, раколачваш го, почистваш пластините в него защото са нагорели и си готов. Аз поне така направих с моето и сега си работи перфектно
Щте пробам мерси !
