Ел. люк за Vento
Много смешно kombito-tdi, ама аз не съм свикнал да се предавам така лесно и съм сигурен,че рано или късно люка ще заработи - идеята е това да стане възможно най-тънко,защото грешни пари не ми се дават(то на кой ли му се дават,де а всички така наречени майстори имам чувството ,че все гледат да те направят на балък и да те обръснат възможно най-много)
- rossko
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:04
А дали работи моторчето може лесно да провериш поне на голфито е така:след като заключиш колата с ключа и след като щтракне централното и люка трябва да се затвори сам,ако работи моторчето.А дали е на нула ими на плюс копчето не се сещам сега ровичках там и се оказа че работи а после ми обадиха и тва със заключването те всички ел люкове на VW били така но след месеци и моето моторче изпуши
snooperchi
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 11:38
Тея люкове колеги са голям шит.. пф
моя понякога се отваря затваря понякога не .. то всъшност отваря се .. но трябва да махам там кората за да натисна самото моторче,че да може да се прибере ... Иначе като си заключа с алармата централно стъкла и люк се затварят.. ( евентуално ако реши да се затвори пустия му люк)
проблемно ще дойде.. ама със съответната сума може да се оправи моторя
Запечатах люка със силикон и забравям за него вече - писна ми да се занимавам с глупости и алчни майстори, които ми искаха 200 кинта за ремонта на люка.
Без това няма почти никаква файда от този люк, а само проблеми създава и да го оправиш не се знае пак колко ще изкара, а така поне няма да ми се пълни колата с вода и да ми се мокри тавана при всеки по-сериозен дъжд
DTS-GOLF 4
- Регистриран на: Съб 24 мар 2007 18:21
- Местоположение: Смолян
DTS-GOLF 4
Люка
Да де на баща ми е.
katri71
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 7:28
Колеги, някъде из форума преди бях прочел ,че тавата на люка имала в четерите си края по един дренажен отвор,като тези отвори ,посредством маркучета трябва да отвеждат постъпилата вода в люка навън.
Предните две маркучета излизат при пантите на предните врати, а задните трябвало да излизат някъде около задната броня на колата - къде по-точно....?
Лично аз забелязвам на моя люк само два предни дренажни отвори,задните или не мога да ги видя или не съществуват въобще - така ли е в действителност ?Колата е Vento 1.8 ABS и е с фабричен люк доколкото знам...
Та проблема е следния: като си оставя колата някъде под наклон(силно наклонена назад) от люка тече вода и тавана ми става бонбок-явно задните дренажи ги няма никви и водата трябва да се оттича само от предните такиви,а за целта трябва да се вдигне нивото на водата в тавата на люка, а докато това стане тавата прелива и в резултат мокър таван.
Помагайте колеги, че ми писна с тоя люк вече,направо ми идва да взема да му заваря една ламарина на дупката в тавана - искам да направя нещо и да забравя за него,не смятам да го ползвам,ама и това не става - та силиконо ли не бяха,та отпусване на дренажи,какво ли не и пак проблеми:)
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 91 госта
