Охладителна система jetta MK2
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Охладителна система jetta MK2
Мнениеот Bai Sando » Пет 01 ное 2019 22:30
Ами не,нямам съобщение :smile
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 02 ное 2019 0:03
Намират се на задната страна на двигателя, под колекторите. Трябва да залегнеш под колата или на канал.
Струва ми се, че нямаш проблем. Остави антифриза на ниско ниво, 5см под минимума. Не се притеснявай, че ще прегрееш, дори 1см да има в разширителния съд може да караш без проблеми. Ако и с ниско ниво продължиш да губиш антифриз - тогава пак пиши тук.
ivstoench
Регистриран на: Чет 20 апр 2017 19:50
Автомобил: Jetta MK 2
Двигател: 1_8 RP
Мнениеот ivstoench » Съб 02 ное 2019 17:49
Добре вече няма да доливам.Ще я оставя да видя дали и при ниски нива пак губи........междувременно ще проверя и тапите когато е загряла дали изпуска от там.Днеска и аз пробвах парното всичко е ОК..........Май нещо може и да се бъркам,че преди на празен ход е имало силна струя от тънкия маркуч,като при подадена газ......Дано да са тапи,че другия вариант бил гарнитура на глава но щом нямало надуване на маркучи........или не е задължително
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 02 ное 2019 18:44
Ти да не мислиш, че тапите се сменят по-лесно?
Малки течове се търсят на студен мотор. Необходимо е да се надуе охладителната система с налягане 0.5 - 0.8 бара и да се огледа хубаво с добро осветление къде ще се подмокри.
ivstoench
Двигател: 1_8 RP
Мнениеот ivstoench » Съб 02 ное 2019 18:49
Нямам си на идея..............
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
