Охладителна система jetta MK2
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Охладителна система jetta MK2
Ами не,нямам съобщение
- ktamen
Намират се на задната страна на двигателя, под колекторите. Трябва да залегнеш под колата или на канал.
Струва ми се, че нямаш проблем. Остави антифриза на ниско ниво, 5см под минимума. Не се притеснявай, че ще прегрееш, дори 1см да има в разширителния съд може да караш без проблеми. Ако и с ниско ниво продължиш да губиш антифриз - тогава пак пиши тук.
- ivstoench
- Регистриран на: Чет 20 апр 2017 19:50
- Автомобил: Jetta MK 2
- Двигател: 1_8 RP
Добре вече няма да доливам.Ще я оставя да видя дали и при ниски нива пак губи........междувременно ще проверя и тапите когато е загряла дали изпуска от там.Днеска и аз пробвах парното всичко е ОК..........Май нещо може и да се бъркам,че преди на празен ход е имало силна струя от тънкия маркуч,като при подадена газ......Дано да са тапи,че другия вариант бил гарнитура на глава но щом нямало надуване на маркучи........или не е задължително
- muns61
- Местоположение: pleven
Ти да не мислиш, че тапите се сменят по-лесно?
Малки течове се търсят на студен мотор. Необходимо е да се надуе охладителната система с налягане 0.5 - 0.8 бара и да се огледа хубаво с добро осветление къде ще се подмокри.
- ivstoench
- Двигател: 1_8 RP
Нямам си на идея..............
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
