Golf 3 1.8 90 коня ABS забива, умира, и не върви.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: Golf 3 1.8 90 коня ABS забива, умира, и не върви.
Мнениеот lubo_Y10 » Сря 25 мар 2020 21:35
0.8 е налягане на бензина, нормалното е 1.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 27 мар 2020 8:57
Препоръка: смяна на всичко по запалителната система- свещи,кабели, палец и капачка.Около 120лв.Този мотор прави така, ако не са сменяни редовно! Ламбдата и тя отчита така когато изгарянето е непълно, но тя не е фактор.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 27 мар 2020 17:40
С такава препоръка има хора събрали по едно чекмедже здрави части. А накрая се оказал комутатор...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 27 мар 2020 20:47
Колегата сподели,че всичко започва след смяна на помпата. Преди няколко години след смяна на изгоряла оригинална помпа,Хофер сложих, колата при бензин но резерва не палеше веднага,при доста намяляло гориво прекъсваше. Тоя Хофер издържа 8 месеца,но това е друга тема.
Sasho_T3+Corrado
Регистриран на: Пет 21 окт 2011 21:57
Автомобил: bmw
Двигател: 2E - ABF 1993 9A+ 1995
Местоположение: Usa
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Пет 27 мар 2020 22:07
Свали кошницата с помпата и виж дали за здрави гофрираните маркучета от помпата до щуцера на капачето над кошницата
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 27 мар 2020 22:23
Да, гофрето понякога се цепи, а ако при смяната на помпата е сложен гумен маркуч, направо се разговня.
WeedyBeats
Регистриран на: Пет 30 авг 2019 18:09
Мнениеот WeedyBeats » Съб 28 мар 2020 9:16
За сега колата е добре. След като майстора изкарал помпата и имало някои пропуснати работи, като гумени уплътнения и т.н., нямало го това, което стои най от долу на помпата, и следователно не можело да държи бензина горе в кошничката. Вече не забива, като вляза в завои...и така. Също е сменена бобината следователно и комутатора. Така че точно от къде е бил проблема, на моята кола не се знае. Но фактите са както каза колегата по горе, запалителна та система. Датчика на хол, стария е бил сцепен :surprised , така че и той може да е бил виновник, преди. За сега, ще карам така, и ще видя как се държи гоуфа. :biggrin
Благодаря на всички за бързите отговори.
П. С. Ако може да не се заключва темата, ако случайно има развитие, пак... :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
