Golf 3 1.8 90 коня ABS забива, умира, и не върви.
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: Golf 3 1.8 90 коня ABS забива, умира, и не върви.
0.8 е налягане на бензина, нормалното е 1.
Препоръка: смяна на всичко по запалителната система- свещи,кабели, палец и капачка.Около 120лв.Този мотор прави така, ако не са сменяни редовно! Ламбдата и тя отчита така когато изгарянето е непълно, но тя не е фактор.
- muns61
- Местоположение: pleven
С такава препоръка има хора събрали по едно чекмедже здрави части. А накрая се оказал комутатор...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Колегата сподели,че всичко започва след смяна на помпата. Преди няколко години след смяна на изгоряла оригинална помпа,Хофер сложих, колата при бензин но резерва не палеше веднага,при доста намяляло гориво прекъсваше. Тоя Хофер издържа 8 месеца,но това е друга тема.
- Sasho_T3+Corrado
- Регистриран на: Пет 21 окт 2011 21:57
- Автомобил: bmw
- Двигател: 2E - ABF 1993 9A+ 1995
- Местоположение: Usa
Свали кошницата с помпата и виж дали за здрави гофрираните маркучета от помпата до щуцера на капачето над кошницата
- muns61
Да, гофрето понякога се цепи, а ако при смяната на помпата е сложен гумен маркуч, направо се разговня.
WeedyBeats
- Регистриран на: Пет 30 авг 2019 18:09
За сега колата е добре. След като майстора изкарал помпата и имало някои пропуснати работи, като гумени уплътнения и т.н., нямало го това, което стои най от долу на помпата, и следователно не можело да държи бензина горе в кошничката. Вече не забива, като вляза в завои...и така. Също е сменена бобината следователно и комутатора. Така че точно от къде е бил проблема, на моята кола не се знае. Но фактите са както каза колегата по горе, запалителна та система. Датчика на хол, стария е бил сцепен
, така че и той може да е бил виновник, преди. За сега, ще карам така, и ще видя как се държи гоуфа.
Благодаря на всички за бързите отговори.
П. С. Ако може да не се заключва темата, ако случайно има развитие, пак...
