Голф 4 1.6 SR - глъхне работи неравномерно
Panteto
Регистриран на: Чет 03 сеп 2020 9:45
Автомобил: Seat Toledo 1 6 SR 100кс
Двигател: AKL 2000г
Re: Голф 4 1.6 SR - глъхне работи неравномерно
Мнениеот Panteto » Пон 05 окт 2020 8:33
vandu написа:С обикновенна газова ли е ?
Пълен инжекцион. Тези мизерии ми ги прави само на бензин, както съм писал. Даже бях спрял газта от бутилката.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пон 05 окт 2020 21:50
Подобни проблеми съм имал при спукана бобина и скъсана мембрана.
Бобината ако е спукана лесно се открива, но ако има друг проблем си трябва диагностика, или проба с друга.
Мембранта на изпарителя се проверява като се махне вакуума и на негово място се сложи маркуч в чаша с вода. Излизат ли балончета от маркуча мембраната е скъсана. Ако е мембрана когато си на бензин по вакуумите ще пуска и газ и няма да може да изгори всичко в цилиндрите и ще има гърмежи. Ще ти качи и разхода на газ. Това ще го прави когато колата е изгасена на газ, а сутринта се запали на бензин и не изгори газта в маркучите.
Но и това на диагностика трябва да ти го хванат.
Най-честите причини за детонации в колектора са проблеми със запалителната система.
Сервото също е вързано към вакуума.
ПП: като спря бутилката имаше ли гърмежи или само тресене?
bilbotorbins
Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Вто 06 окт 2020 2:26
Виж си замери налягането в рейката на бензина. Ако е проблемът в помпата ще си покаже.
