Golf 3 1.8 75h.p 96г. AAM Проблем с алтернатор
vsln
Регистриран на: Нед 15 ное 2015 14:29
Re: Golf 3 1.8 75h.p 96г. AAM Проблем с алтернатор
Мнениеот vsln » Чет 06 авг 2020 11:51
Пробвах с друг акумулатор, зарежда на същото напрежение 13.6 някъде.
Реших да включа моя все пак да пробвам още веднъж да го заредя, но май няма смисъл ще трябва да се сменя.
Зарядното зарежда на Low режим на 12.9, на High 13.3V.
Течността постоянно ври(за момента не прелива), нз дали е нормално.
Като го изключа и замеря от 11.8 почва да пада много бързо.
Пробвах да сменя реле регулатора, но с новото въобще не се зарежда акумулатора и го върнах.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 06 авг 2020 12:45
Нормално е да излизат леки балончета и да шуми но не и да ври.
Ако успее да се зареди, премери колко показва на зарядното и го изключи за около 1 час, след което премери пак акумулатора. Ако се е разредил за този 1 час го засили към вторични.
Ако ти е на удобно място динамото, премери директно на него какви стойности дава. Единия кабел от мултицета го слагаш на гайката с която е захванат плюсовия проводник, а с другия край на мултицета пипаш било то на корпуса на динамото или някъде по двигателя на маса.
vsln
Мнениеот vsln » Чет 06 авг 2020 19:51
Май ще излезе, че зарядното е скапало акумулатора.
След втори опит за зареждане на High дигна на 15.1V по време на самото зареждане.........
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Чет 06 авг 2020 20:56
Това не те интересува. Може да ти покаже и 21 волта. Въпроса е при изключено зарядно какво сочи на акумулатора.
vsln
Мнениеот vsln » Пет 07 авг 2020 10:26
Започнах да търся алтернатор и съм в дилема.
На моят не пише нищо друго освен 0123320007 като по този номер излиза различна информация относно амперите, някъде го дават 70 другаде 90.
Въпросът е ако поръчам такъв от 1.8 90к.с.(визуално е същия) дали ще има проблем дори и да се окаже, че има разлика в амперите.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 10 авг 2020 9:35
Колкото повече ампери, толкова по-добре колега. Ще имаш повече запас за ел. консуматори. Има значение захващането към стойката, в зависимост дали си с или без климатик.
vsln
Мнениеот vsln » Пон 10 авг 2020 18:57
Оказа се, че проблемът е в реле регулатора.
А що се отнася до акумулатора в момента работи на 50%, т.е. ще се сменя.
Благодаря на всички за помощта.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 10 авг 2020 19:19
Ако колектора е изяден(износен) ,и 20 реле-регулатори да смениш -все тая.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пет 14 авг 2020 12:20
отиди накъде където продават акумулатори да го замерят с товарната вилката, ама си приготи и кеш за нов акумулатор :)
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 15 авг 2020 14:20
Преди да почнеш да бърникаш, алтернаторът вероятно е бил в изправност. Ама ти не си се сетил да измериш напрежението на изхода му, а си се впуснал в експерименти.
1 Измери напрежението на изхода на алтернатора при включени и изключени консуматори.
2 Измери напрежението на акумулатора при включени и изключени консуматори.
3 Напиши четирите числа тук.
