Golf 5 2.0 FSI Двигателя тресе и прекъсва
Ilian080791
Регистриран на: Сря 24 фев 2021 7:24
Автомобил: VW GOLF 5
Двигател: FSI
Re: Golf 5 2.0 FSI Двигателя тресе и прекъсва
Мнениеот Ilian080791 » Пет 26 фев 2021 7:38
Дюзи са почистени, компресията е премерена, всичко е наред. Проблема продължава да е същия. Остава да сменя Cam Follower да видим дали ще има ефект. Може ли някой само да ми каже дали това на снимката е въпросната помпа, която трябва да сваля или се намира на друго място?
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пон 01 мар 2021 13:34
май трябва да започнеш с Cam follower - според мен от него са ти всички грешки
и не отлагай много че да не замине и разпределителния вал
Kukoruko77
Регистриран на: Чет 22 юли 2021 17:40
Мнениеот Kukoruko77 » Пет 23 юли 2021 8:57
Как се оправи проблема ?
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пет 23 юли 2021 12:24
Всякакъв тип прекъсвания и губения на цилиндри може да са следствие от неработещ клапан картерна вентилация. В него има една пружина с мембрана. Когато заяде и почват проблемите. Относно Cam follower е добре да се сменя на 3 години или на всеки 45 хиляди километра с ОЕМ такъв. Сменя се комплект с О пръстена. Не е скъп. Струва около 60-70лв оригинален.
pkaradjinov
Регистриран на: Нед 24 ное 2024 19:42
Мнениеот pkaradjinov » Нед 24 ное 2024 19:52
Здравейте, имам следният проблем свети ми чек енджина, и като сканирам дава следната грешка: p2540 low pressure fuel system sensor circuit range/performance. Смених вече датчика но отвреме навреме пак почва да ми свети чек енджина и дава същата грешка. Някакъв съвет от какво може да се получава. Забелязъл съм че понякога като заредя гориво догоре и при палене гасне чека но след време пак се светка. Възможно ли е да бъде датчик от горивната помпа в резервара и ако да как да роверя дали е там проблема преди да сменям части. Колата няма разлика в това как работи като светне чека просто яко ме дразни вече.
